Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Posts: 153 Likes: 1 |
Welche Stellen meinst du genau?
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Glücklicherweise nur das Blech unterhalb des scheibenrahmen betroffen. Darunter schaut es gut aus! Werde nun ein passendes Blech Kanten lassen. Scheibenrahmen hat eine Stelle die durch ist.
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Morgen wird geschweißt.. Darunter schaut alles gut aus
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo Manu, ich würde an der Stelle, wenn Du da schon mal gut rankommst über schalldämmende Maßnahmen nachdenken. Ersten den Hohlraum mit Steinwolle in Folie verpackt einsetzen und die Räume hinter den Bohrungen mit weichem Absorbermaterial (polyesterwolle oder so was aber keine Faser) füllen und würde die Löcher zumachen und eventuell noch eine Lage Schwerfolie aufkleben. Vielleicht vorher noch mit Fluidfilm (ist ein Wollfett und riecht nicht so übel oder garnicht) o.ä. ausspritzen.
Gruss Thomas
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Hallo Thomas, Fluid Film hab ich in rauen Mengen daheim und auch verwendet Habe mit selbstklebenden Matten (ich weiß gerade den Namen nicht) aus dem Flugzeugbau isoliert. Foto vom eingeschweißtem Blech folgt später
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Meinst du Armaflex? Das hab ich bei meinem VW Bus verwendet.
Habe auch vor das Fahrerhaus, soweit möglich gegen Schall zu dämmen ohne dabei unnötig viel zusätzliches Gewicht ins Fahrzeug zu bringen. Womit wurden hier im Allgemeinen gute Erfahrungen gemacht.
Hab meinen jüngst erworbenen WM ( Vorstellung folgt in kürze...hatte noch keine Zeit Bilder zu machen) von Belgien 450km nach Deutschland gefahren und war danach fast taub 🙄 Mir haben ernsthaft am nächsten Tag noch die Ohren gedröhnt ...geht gar nicht!
Grüsse, Grischa
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Ja genau - Armaflex war es!! Blech ist drin, die Tage mal verschleifen! Bin soweit zufrieden.
Posts: 16,256 Likes: 235
Posts: 16,256 Likes: 235 |
Grüsse, Grischa Viel besser wird das nicht, ein klein wenig ja aber die sind immer brülllaut - im wortwörtlichen Sinne.
Posts: 1,417 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Hallo, was bei meinem 416er Unimog sehr viel brachte war das Fahrerhaus innen mit ca. 3 mm Bitumenplatten auszukleiden (die kann man mit dem Heissluftföhn an die Form anpassen) und den Motorraum mit Dämmmatten wie auf dem Bild hinter dem Plastikkanister zu sehen auszukleiden. Die Matten waren etwa 12 mm stark, bestanden aus der Klebeschicht, darauf eine Schicht Dämmschaum, dann eine Schicht aus Glasfasermatte und darüber eine starke Alufolie. Auf dem zweiten Bild sieht man den Aufbau der Dämmplatten. Leider weiss ich den Hersteller nicht mehr. Gruß, Horst
Posts: 604 Likes: 5
Posts: 604 Likes: 5 |
Hi Horst,
hast du dir mit dem Kanister im Motorraum warmes Wasser für die Dusche Abends gemacht?
Gruß Raphael
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
378
Themen44,279
Posts672,042
Mitglieder9,908
