Posts: 258 |
Hallo magnum
Auch dir ein dank für deine Info
Posts: 980 |
Ich hab transparente Lämpchen mit gelbem Glühlampentauchlack gefärbt und die klaren Lichtscheibven verwendet. Man kann aber auch die fertigen, orangenen Lämpchen nehmen und den falschen der beiden Nuppsis abschleifen und dann passen diese auch in die alten Fassungen.
.....ich hatte mal die Info, daß es die klaren Lichtscheiben gar nicht alle einzeln gibt, ich weiß aber nicht ob das heute noch so ist...
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Was stimmt daran nicht? Das Färben probieren auch manche, ja. Aber die Farbe blättert irgendwann ab und dann wir das Gelb mit der Zeit immer heller, bis es weiß wird, so wie bei meinem Alten G. Wenn du Warnblinker an machst sieht man dann auch meistens einen Unterschied zwischen links und rechts.
Also mach es von Anfang an gescheit, dann kaufst oder bastelst du nicht zweimal. Alles andere ist Gemurkse.
Deswegen stimmt's
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 980 |
Hallo Alex,
das kann ich nicht bestätigen, in meinem 460ger blinkt das seit 16 Jahren ohne Abblättern. Und zwar alles andere als weiss, sondern schnuckelig gelb. Die meisten orangenen Originallämpchen haben ja auch kein durchgefärbtes Glas, sondern sind auch getaucht in Farbe. Echtes Gemurkse von den Herstellern ;-)
..vielleicht hattest du Pech und einfach einen minderwertigen Tauchlack erwischt.
Posts: 258 |
Danke gute idee das mit dem lack.
Kann mir evtl noch sagen ab welchen BJ die Gläser veraut wurden und bis wann , oder wurden die nur bei bestimmten modellen verbaut ?
vielen dank
Posts: 980 |
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
Hallo Nina, es gibt, wenn ich mich recht erinnere, auch gelbe Birnchen mit den Standardnasen der Weissen dran, da muß ich mal nachsehen. Das Färben probieren auch manche, ja. Aber die Farbe blättert irgendwann ab und dann wir das Gelb mit der Zeit immer heller, bis es weiß wird, so wie bei meinem Alten G. Wenn du Warnblinker an machst sieht man dann auch meistens einen Unterschied zwischen links und rechts. Das passiert(e) aber auch mit gekauften orangen Birnchen schon mal. Also mach es von Anfang an gescheit, dann kaufst oder bastelst du nicht zweimal. Alles andere ist Gemurkse. Da gebe ich Dir allerdings Recht. es ist und bleibt eine Bastellösung.
Posts: 697 Likes: 46
Posts: 697 Likes: 46 |
mein G ist von 3.99 und hat ab Werk den Code LB4 Blinkergläser vorn weiß, hi bichromatisch. Oder ist das bereits Modelljahr 2000?
Andreas
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Hallo, für die vorderen und seitlichen weißen Blinker habe ich mir dies notiert: Blinker Siehe G320 463232: A4638200021 Blinkleuchte weiss vorn 50€ A4638260057 Lichtscheibe weiss 25€ A0008260085 Unterlage 12€ A4638220020 Blinker seitlich 12€ A0008260858 Abdichtung 2€ Ich glaube, nur bei der kompletten Blinkleuchte für 50 € ist die Fassung für die gelbe Birne dabei. Wenn die Kunststoffteile schon spröde werden, kann sich das lohnen. Der seitliche Blinker ist doch richtig günstig. Sogar die Birne und Abdichtung ist beim Seitenblinker dabei. Endlich keine Feuchtigkeit im Seitenblinker mehr (es war eine Nase abgebrochen). Die Rückleuchten sollte man im EPC unter dem Baumuster finden. Ich glaube, den gab es ab 1996 oder so. Bis 1995 waren die Gläser gelb. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 980 |
...also dass in der Doku von AMS " 40 Jahre G-Klasse" Fehler bezüglich der Rückleuchten drin sind ist mir ja klar, denn mein 463ger ist von 2008, hat zwar die abgebildeteten Rückleuchten, aber alles andere als LED darin. Aber Klare Blinkergläser hinten schon 1996 ? Mmhh....
570
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
