Posts: 1,091 |
Vielen dank für die Antworten, Bremsenreiniger ist mir zu hart - der frisst alles, Trockeneis kenne ich nur vom Eisstrahlen aber das würde mir hier wohl nicht weiter helfen falls Ihr das nicht meint klärt mich bitte auf. Kärcher habe ich auch zu Hause auch mit Behälter für Reiniger um den Wagen/Motor vorher einzuschäumen, ist aber beim 400er nicht möglich, denn der ist total verbaut und du kommst da einfach nicht ran. Motor reinigen mit Kärcher ist aber generell keine gute Idee denn die Feuchtigkeit bekommt man so einfach nicht trocken und die Schäden die entstehen können, an dem sensiblen Aggregat sind enorm. Das Öl ist auch zwischen Block und Anbauteile gelaufen und dann Richtung Getriebe, somit eh keine Position um den Kärcher richtig an zu setzen. Ich arbeite da eher mit einer Pumpsprühflasche. Die Dose Nigrin hat auch alles recht schnell runtergespült und auch in den Zwischenräumen, aber war auch schnell leer. Denke um die beiden Seiten sauber zu bekommen brauche ich mindestens 4 Dosen. Werde jetzt auf die 5 L Kaltreiniger gehen denn soweit ich gelesen habe hat ja keiner geschrieben "benutz bloß kein Kaltreiniger!" Daher schließe ich mal das ich mir beim Kaltreiniger auch keine Sorgen machen muss. 60l ist aber zuviel da fehlt mir der Lagerplatz
Posts: 418 |
Ich fahr zur Waschanlage, hau einen Euro rein, und rotz das mit der Lanze sauber . Wer auf Stecker, Zündung usw etwas aufpasst, wird so wie ich, keine Probleme haben. schön, wenn man eine waschbox hat, bei der man eine motorwäschem achen darf. hier bei mir im main kinzig kreis suche ich soetwas leider vergebens (motorwäsche ist bisher nur bei farhzeugaufbereitern möglich, soweit meine recherche)...würde auch gerne mal den motor in einer waschbox selbst reinigen, damit ich mir keine feinde in der nachbarschaft mache und weil ich auch ein herz für löwenzahn und unsere umwelt habe. grüße mathias
Themen44,279
Posts672,030
Mitglieder9,908
