1
183 Offline OP
Wo ist der Unterschied zwischen der Mercedes 602 und 662 Einspritzpumpe?
183 Grüsse
Hallo 183,
mal am Rande bemerkt, ein interessanter Vorname.
Welchen OM 602 respektive dessen ESP meinst Du?
Sauger Schaltgetriebe? Sauger Automatikgetriebe? Turbo Automatikgetriebe? Turbo Schaltgetriebe? Turbo mit EDS 6 und Schalt- oder Automatikgetriebe? DELA PKW? DELA NFZ?
Um mal nur einige wenige Möglichkeiten aus dem Kopf zu nennen.
1
183 Offline OP
Moin
Wo die herkommen weiss ich nicht.
Auf der einen steht 602 und der anderen 662.
Ich brauche die für einen 2,9 Sauger.
Hallo, OM 662 ist unter Umständen ein Turbomotor, der 602 aus dem 290GD nicht. Ich würde erstmal die beiden Motoren im EPC vergleichen. Die Pumpen werden nicht die gleichen sein.
Viele Grüße Marcus
nehmen kannst Du die Pumpe, nur wird der Motor ggf rauchen.
Hallo 183,
die Pumpe vom 662 kannst Du für den 2,9-er 602 nehmen.
Ich habe eine Pumpe aus einem von mir probegefahrenen 662Turbo.
Die nehme ich immer für Testzwecke. Aktuell ist sie in einem OM605 verbaut und funktioniert super Auch im 2,5-er 602 Wolf ist sie gut gelaufen.
Gruß Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Sternenschrauber - wieder da
Die 662 ist auch imTesla verbaut . Kannst du nehmen.
MfG
1
183 Offline OP
Alles klar vielen dank für die Infos
Frohes Fest
Gui Offline
Hy ,
Tesla ?
ist das der mit den 4 Endrohren ?
Mfg Gui
Schorschi
Schorschi
Bei Stuttgart
17,846,741 Hertha`s Pinte
7,468,834 Pier 18
3,527,776 Auf`m Keller
3,384,784 Musik-Empfehlungen
2,539,960 Neue Kfz-Steuer
2,372,139 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
