Hallo, Bei mir am 300GE 463 227 tropft die Zusatzwasserpumpe (Heizkreis). Kann man die abdichten? Oder Neukaufen erforderlich? Danke für Eure Tipps Fezzy
Hallo, die Frage welche Ausführung der Pumpe es ist und wo die Pumpe denn tropft. Erneuern ist wahrscheinlich einfacher, zumal die in der Bucht nicht die Welt kosten. Gruß Thomas
Hallo, die Aftermarket-Pumpe mit bürstenlosem Motor von Bosch mit der Nr. 0 392 023 004 kostet keine 40€ . Irrtümer vorbehalten ...
Gruß Arno
Völlig ahnungslos vom G - habe doch nur
meinen zerlegt und funktionsfähig wieder zusammengesetzt
Danke erstmal. Wenn die passt, wäre das ein Tipp. Leider funktioniert bekanntermaßen der EPC nicht. Kann mal bitte jemand mit Zugriff die Teilenummer ziehen? Die FIN der Diva ist 46322417089078 Danke und LG Fezzy
Hallo, nimm das mal bitte als Beispiel. https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=10142&returnTo=rm%3DshowArticles%26ktypnr%3D10142%26node%3D0%252C1%252C100335%252C100625%232&search=1720-13321 Gruß Thomas
oder so https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Wasserumwalzpumpe-Zusatzpumpe-Mercedes-W202-W210-C208-R170-Sprinter-Vito/381283668747?hash=item58c647130b:g:MiEAAOSwMgJbPnYy:rk:9:pf:0&LH_ItemCondition=3
A 001 835 1164 wahlweise A 001 835 13 64. Wenn mit Standheizung dann A 001 835 41 64. Wenn die Pumpe nur undicht ist, dann ist der O-Ring 43,0x2,0 zwischen den Gehäusehälften hart. Kostet ca. 0,15 € und 0,25 L Kühlflüssigkeit.
Gruß Reiner
Ich habe einmal schnell etwas rauskopiert, kenne mich mit der neuen Teileinfo aber noch nicht richtig aus; vllt hilft es dir...
A 001 835 11 64
UMWAELZPUMPE SERIENAUSFUEHRUNG
Menge: 1
158
A 001 835 13 64
Menge: 1
158
A 000 506 28 99
UMWAELZPUMPE
Ersetzt durch: A 000 835 41 64
Menge: -
158
A 000 835 41 64
PUMPE NUR BEI ZUSATZHEIZUNG
Menge: 1
158
A 000 835 41 64
Menge: 1
EDIT: Hier mal bei PICR hochgeladen
Grüße fmt58744
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
50
522
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,273
Posts671,956
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
