Posts: 461 Likes: 19
Posts: 461 Likes: 19 |
Hallo zusammen, gab / gibt es für das hintere Fenster seitlich im Gepäckraum statt der starren Scheibe ein Schiebefenster beim 460er 4 - Türer, falls ja welche A - Nr. hat es ? Konnte auf Anhieb nichts finden...... Danke & Grüße Christoph
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Posts: 980 |
Hi, richtig ! Wie auch - Scheibe beim langen G mit 5 Türen ist doch viel zu kurz, um da was zum Schieben mit Sinn hinzukriegen. VW Bus T3 kaufen, da gibt es das. Oder selberbauen - Schiebefenster vom 3 Türer - Rahmenteile kürzen - ESG vom örtlichen Glaser. Wär ein nettes Projekt, was wahrscheinlich keiner so schnell ebenfalls hat.
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moinsen,
mir erschliesst sich der Sinn noch nicht. Man hat doch vier Fenster die man runter machen kann ...
Gruss Markus
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
hier im VxV ist es doch normal, dass man wasserienmäßiges umbauen muss - ob es nun den Nutzwert erhöht ist immer fraglich ;-)
Einfach G.
Hallo Leute, frage deshalb, weil mein G hinten seitlich vergittert ist. Wenn man dort Schiebefenster hätte, das man durchaus durch die Gitterstäbe erreichen kann, hätte ich die perfekte Lösung für Durchzug beim Parken in der Hitze ohne die Fenster herunterkurbeln zu müssen, was ich wegen Einbruch nur ungerne tue. Da ich meinen G gerade restauriere wäre das nebenbei auch machbar. Und für die Köter gäbe es auch ein Lüftlein während der Fahrt. Leider gab es ja beim G die kleinen Dachluken vom Bremer T1 nie, dafür Locher reinzuschneiden geht mir zu weit. Für die Längssitzer im Kofferrraum wären solche Fenster ja auch nicht schlecht gewesen und wenns nur ein 10cm Spalt gewesen wäre, oder ? Christoph
...........und übrigens habe ich es DOCH im EPC gefunden, das Schiebefenster, das keinen Sinn hat ! Christoph
Posts: 85 Likes: 3
Posts: 85 Likes: 3 |
...........und übrigens habe ich es DOCH im EPC gefunden, das Schiebefenster, das keinen Sinn hat ! Christoph Hi Christoph, Spannend! Hast Du bitte die Teilenummern? Vielen Dank und Grüße
A124 300 CE-24 W460 280 GE W140 400 SE R52 Mini Cooper Cabrio
Moin, dann schreibe doch gleich welche Sachnummer und welche SA hier verbaut wurde.
Einfach G.
Posts: 478 |
Ich hatte bei meinem G die hinteren Scheiben durch Alubleche ersetzt, die nur 0,1 mm dicker waren als die originalen Scheiben. Darin wurde vorher ein Standardschiebefenster aus dem Anhängerbau eingesetz. M.E. kostengünstig und funktional super.
1 members (1 unsichtbar),
312
Themen44,274
Posts671,978
