Posts: 60 |
Hallo zusammen, und frohes Neues Ich habe bei meinem 4010 wm alle Kugelköpfe getauscht und laut Handbuch eingestellt und wieder eingebaut. Incl. Der Lenkungsköpfe. Der Wagen zog nach rechts. Jetzt war ich der Annahme ein Reifendienst sollte mit Achsvermessung diesen Fehler finden können. Nach Aussage des Dienstleisters wäre ein Einstellen nicht 100 % möglich da sich der Neigungswinkel der Räder nicht verstellen lässt. Die Räder würden leicht nach innen stehen was normal wäre aber nicht korregierbar nur durch ein Buchsen wechsel. Hatte ich jemanden ohne Ahnung ohne Lust oder jemanden der Recht hat. Hatte jemand das Ähnliche Problem auch schon mal? Gruss Olaf
Posts: 7,504 Likes: 110
Posts: 7,504 Likes: 110 |
Hallo Olaf wenn die 4 Lager Buchsen iO sind (2 oben, 2 unten), sollte der Sturz stimmen (2° positiv - das Rad steht oben leicht nach außen). Einstellbar ist das nicht. Geraden die oberen Buchen verschleißen, sieht dann so aus von Bernhards Seite https://privat.albicker.org/iveco-technik/drehstab.html![[Linked Image von privat.albicker.org]](https://privat.albicker.org/bilder/iveco-technik/drehstab-ausgangssituation_di090192.jpg)
Posts: 60 |
Danke Jürgen. Nach den Buchsen werde ich schauen. Können die auch durch Standschaden rott werden. Nach 48.000 eigentlich nicht oder. Aber ist halt von 89. Momentan steht der kleine leider in Frankreich bei Iveco mit einer defekten Einspritzpumpe. Könnte also sein das ich später noch mal mit Fragen zur Pumpe um Hilfe bitte.
Danke.
Posts: 60 |
Ach noch was Gibt es die Buchsen denn noch zu kaufen?
die Buchsen bekommst du auch im Zubehör, z.B. von Febi und das deutlich günstiger wie von IVECO schau mal in die ET-Liste die ich Teilemarkt hinterlegt habe, da sind die ET Nummern drin ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/32700093gz.jpg) ps: gibt es ein Protokoll der Vermessung ?
Posts: 60 |
Ne protokoll gab es keins. Ich glaube so langsam ich sollte noch mal mit dem Betrieb sprechen. Wiedersehn macht ja immer Freude.
1 members (user108),
416
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
