Posts: 28 |
Hallo, bin unterwegs im Ausland und brauche mal Hilfe. Mein Bremach Extreme springt nicht mehr an. Nach kurzem langsamem Leiern tut sich jetzt beim Drehen des Zündschlüssels gar nichts mehr, kein Klacken, kein Leieren, dafür leuchtet die Motorkontrolleuchte! Bordspannung 12.9 Volt die auch am Magnetschalter anlliegen.Ist das der Anlasser oder ein Relais oder sonst was? Danke für hilfreiche Tips wie ich das klären/regeln kann.
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
das ist ein 2,8er Motor ? wenn die 12V am Magnetschalter beim Starten anliegen, wird es wohl der Anlasser/MSchalter sein. Da ist kein Relais zwischen Zündschloss und Magnetschalter. Klopf mal mit nem kl. Hammer auf den Magnetschalter beim Starten, vielleicht hilf es erst mal, dann tauschen ...
Posts: 28 |
Posts: 16,266 Likes: 235
Posts: 16,266 Likes: 235 |
Miss auch die Spannung an Anlasser während jemand den Startet, ob dann immer noch 12.9V Anliegen.
... wenn die 12V am Magnetschalter beim Starten anliegen, .... ... eben
Posts: 999 Likes: 29
Posts: 999 Likes: 29 |
wenn er noch vor kurzem geleiert hat, war da der Magnetschalter und der Anlasser noch ok, aber die Batterie schwach. Deshalb müsste es an der Batterie liegen. Nur schreibst du, es wären 12,9V vorhanden. Das kann aber nur die Leerlaufspannung sein, beim Anlassen muss die Spannung auf 8-10V einbrechen. Deshalb können deine 12,9V nicht beim Startvorgang sein und sagen nichts über den Batteriezustand aus. Tausch mal die Batterie gegen eine beliebige gute aus. Das ist ja bei dem offenen Batteriefach ganz einfach zu machen.
Gruß Erich
Hallo Erich
wenn der Magnetschalter und somit der Anlasser nix machen, bricht auch die BatSpannung nicht ein ....
Hallo Jürgen, das stimmt auch - wir haben es mit zwei unterschiedlichen Fehlerbildern zu tun, die ersten Angaben deuten auf die Batterie hin und es ist bei unklarer Lage für Ferndiagnosen besser mehrere Lösungswege auszuprobieren. Ausserdem bin ich mir nicht sicher ob die Spannung wirklich beim Startvorgang direkt am Anlasser gemessen wurde: Beim Bremach musst du durch den Motorraum bis an die Spritzwand "kriechen" um an die Anschlüße des Starters zu kommen. Da müsste man den Messungvorgang bei Jogallo nachfragen
Gruß Erich
Posts: 28 |
Problem gelöst, Kollektor ausgebrochen, Kohlehalterung verschmort. Hab Austauschteil bekommen. Danke für die Ratschläge
Themen44,281
Posts672,101
Mitglieder9,910
