Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Howdy Nachdem bei den frostigen Temperaturen der Landy nur noch widerwillig anspringen wollte, wenn er länger als 12h stand, hab ich heut mal die Glühkerzen getauscht. Waren alle 4 hin. Jetzt mal die Frage... Ist es eher wahrscheinlich, dass die Kerzen im Laufe der 190.000 km eine nach der anderen ausgehaucht haben, ohne das man das großartig merkt, oder dass das Glührelais manchmal klemmt und die Kerzen dadurch durchgebrannt sind? Oder beides? Oder leuchtet die Vorglühlampe immer, wenn das Relais arbeitet?
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Das nach 190tkm die Kerzen hin sind ist nix ungewöhnliches. Das man fast nix merkt auch. Schwerpunktmäßig sorgen sie für eine saubere Verbrennung beim Anfang des Motorlaufes. Ob das nun am Relais liegt vermag ich so nicht sagen, Sicherlich sinkt die Lebensdauer der Kerzen rapide wenn das Relais im "Ein" Modus klemmen bleibt. Wichtig ist das die Kerzenspitzen vollständig sind. Andernfalls läuft die Karre wie ein Sack Nüsse, das merkt man sehr wohl! Wer glaubt das die Kerzen nur elektrisch glühen, der irrt. Sie liegen im direkten Strahl einer Düse, werden angespritzt und glühen weiter:
Sprachkehler
Sprachkehler
Supi, dann werd ich das mal weiter beobachten...
Meine Stifte sahen aber nicht o schlimm aus, wie deine da im Brennraum.... TDI? So ein bisschen Zeugs an der Spitze war auch, aber minimal... Lag aber vielleicht auch daran, dass die ja nicht mehr gingen?
Posts: 7,494 Likes: 109
Posts: 7,494 Likes: 109 |
das WHB schreibt Die 4 Glühkerzen sind einlaßseitig im Motorblock angeordnet, und zwar in den Zylindern 1 bis 4. Zylinder 5 hat keine Glühkerze. Die Glühkerzen bilden ein kritisches Element der Motorstartstrategie. Die Glühkerzen haben die folgenden Aufgaben: · Unterstützung beim Kaltstart. · Reduzierung der Abgase bei niedriger Motorlast/-drehzahl.
Eine Glühkerze besteht im Prinzip aus einem röhrenförmigen Heizelement, das in den Brennraum des Motors ragt. Das Heizelement enthält ein mit Magnesiumoxidpulver beschichtetes Wendelfilament. An der Spitze des röhrenförmigen Heizelements ist die Heizspule angeordnet. Hinter der Heizspule und mit ihr in Reihe geschlossen ist eine Regelspule. Die Regelspule reguliert die Heizspule, um sicherzustellen, daß sie nicht überhitzt und einen möglichen Ausfall verursacht. Der Glühkerzenkreis verfügt über ein eigenes Steuerrelais, das unter dem Sitz rechts vorn angeordnet ist. Die Vorglühzeit ist der Zeitraum, in dem die Glühkerzen vor dem Anspringen des Motors glühen. Das ECM steuert die Vorglühzeit durch das Glühkerzenrelais unter Berücksichtigung der Batteriespannung und der Kühlmitteltemperaturdaten. Die Nachglühzeit ist der Zeitraum, in dem die Glühkerzen nach dem Anspringen des Motors noch weiterglühen. Das ECM steuert die Nachglühzeit unter Berücksichtigung der Kühlmitteltemperaturdaten. Bei einem Ausfall des Kühlmitteltemperaturfühlers greift das ECM bei seinen Vor- und Nachglühstrategien auf einprogrammierte Reservewerte zurück. In diesem Fall läßt sich der Motor nur schwer starten. Eingang / Ausgang Die Glühkerzen erhalten einen Versorgungsstrom vom Glühkerzenrelais (C0215-3) über ein Kabel gelb/schwarz und individuelle Kabel schwarz. Das ECM schaltet einen Massepfad für das Glühkerzenrelais (C0151-6), unter Absprache mit dem Steuergerät der Diebstahlsicherung. Die Versorgungsspannung erhitzt die Spulen auf ca. 1000 ÌŠC. Der Glühkerzenkreis ist parallel geschaltet, wobei das Gehäuse jeder Glühkerze direkt mit dem Motorblock verschraubt ist, der somit jeder Glühkerze einen Massepfad gibt.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Wenn das Vorglührelais hängen bleibt, ist ein paar Stunden später die Batterie leer.
Sprachkehler
Sprachkehler
Wenn das Vorglührelais hängen bleibt, ist ein paar Stunden später die Batterie leer. ...aber so beim fahren?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn das Vorglührelais hängen bleibt, ist ein paar Stunden später die Batterie leer. ...aber so beim fahren? Warum sollte es nur beim Fahren kleben ?
Meine Stifte sahen aber nicht o schlimm aus, wie deine da im Brennraum.... TDI? "Schlimm" sieht eher im Auge des Betrachters so aus. Jepp, TDI200 oder vielleicht auch TDI300, weiss nicht mehr so genau.
4 members (aroundtheworld, Phil, 2 unsichtbar),
455
Themen44,275
Posts671,982
