Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Hallo Simon,
such mal nach der IVECO ET Nr der Sättel 42561703 / 42561704
Die "normalen" massiven 16mm Bremsscheiben kenne ich nicht / gibt es nicht im Zubehör. Bei IVECO ebenfalls nicht mehr. Moin, was kann getan werden wenn man neue Scheiben braucht? Gibt es andere Scheiben die passen (könnten)? Meine sind nur knapp über der 13mm Mindestdicke Und ich möchte eigentlich nicht die ganze Bremsanlage umbauen. Danke und Grüße, Grischa
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Hallo, nach meinem Kenntnisstand sollten 0986478885 BOSCH passen!? Gruß Benedikt https://www.google.de/search?client=opera&q=0986478885+BOSCH&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8https://www.daparto.de/Teilenummern...AH2M5sbH4b8LZRGq96hUh2sAKZxoCI38QAvD_BwEweitere Vergleichsnummern: 1908772, 42470842, 93821918, 08 5959 10, 08595910, 0 986 478 885, 0986478885, 1.1527.1.4, 14.0170, 142.196, 1815202338, 187058, 23-0481, 230481, 230.6239.00, 230.6254.00, 24 0122 0186 2, 24012201862, 353611527140, 360406022800, 50937, 54754, 562467B, 567118 B, 567118B, 567118 J, 567118J, 6027883, 6500.00, 93095100, 93175400, 98200 0951, 982000951, BD784, BDC4759, BG9722, BG9911, BS4759, BSF4759, DF 2788, DF2788, DF2788S, DF590, FCR139A, HPD 196, HPD196, I2109K, MDC1896, MDC994
Posts: 310 Likes: 5
Posts: 310 Likes: 5 |
Es gibt nur Iveco Scheiben, leider nicht mehr verfügbar. Die von Benedikt genannte Teilen sind für 4x2 und nicht verwendbar für 4x4.
Ich habe noch Scheiben, etwa 15 mm. Sende PM wenn interessiert.
Iveco 40-10WM1
Hatte mich auch schon gefreut...aber die passen schon allein vom Durchmesser leider nicht :-( Der sollte glaub bei 303mm liegen. Aber dass es da keinen Ersatz gibt ist schon merkwürdig. Ist ja ein gängiges Verschleißteil.
Posts: 7,488 Likes: 109
Posts: 7,488 Likes: 109 |
nein die passt nicht die "sollen" angeblich passen, habe mal angefragt (€ 65 after market the set of 2 pcs) , aber nicht probiert ... gbetech.it/dischi-freno-brake-discs-1904539am-iveco-a-m-jeu-disques-frein-after-market-Bestellnummer 0986478885 Benennung Bremsscheibe; vorn Fertigungseinstellung - Handelskurzbezeichnung (HKB) BD784 Maximaler Besfestigungslochdruchmesser 12,800 mm Bremsscheibenausführung Voll Oberflächenart geölt Lochkreisdurchmesser 95,00 mm Seitenschlag 50,00 µm Passung Nabendurchmesser H9 Dickenabweichung (DTV) 15,00 µm Beschichtung geölt Minimale Bremsscheibendicke 20,0 mm Maximale Dicke 22,0 mm Nabendurchmesser 123,05 mm Lochanzahl 6 Durchmesser (unverpackt) 290,00 mm Höhe (unverpackt) 110,50 mm
FIAT 42470842 FIAT 93821918 FIAT 1908772 IVECO 42470842 IVECO 1908772 IVECO 93821918
Hi Jürgen, danke für die Info. Sind leider (laut Website) nicht verfügbar. Nur die origianlen und die Kosten soweit ich sehen kann 411,50€ plus MwSt.
die 65,- € stammen aus eine mail von GBE Truck Parts (für after market Scheiben), die 411,- € beziehen sich auf die originalen IVECO Scheiben
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Hi Jürgen, danke für die Info. Sind leider (laut Website) nicht verfügbar. Nur die origianlen und die Kosten soweit ich sehen kann 411,50€ plus MwSt. Moin, Augen auf beim Bremsenkauf. In Polen sind die gleich ´nen Hunni preiswerter - noch lustiger sogar das selbe Bild: Bremsscheibenwobei nicht so klar wird ob nur eine Bremsscheibe gemeint ist? Gruß Benedikt
jedenfalls schreiben die ...Tägliche vordere Bremsscheibe 4x4 -> Außendurchmesser 2888 mm, Mitteldurchmesser 18 mm, 8 Schrauben, H.25mm ...
Hallo, mal eine andere Frage zum Thema Einbau der Bremsscheiben. Ich hab mich mal durch die entsprechenden kapitel des Reparaturleitfaden gelesen und es tun sich ein paar Fragen auf. Vielleicht kann der ein oder andere Helfen: 1.) Wie stelle ich am besten das Axialspiel ein wenn ich weder den die Vorrichtung 99355169 noch eine Meßuhr besitze? 2.) Was nutzt Ihr für Schmierfett statt des angegebenen Tutela MR3? 3.) Würdet ihr empfehlen beim Wiederzusammenbau Dichtungen oder Lager zu ersetzen? Danke! Hier noch die entsprechende Seite aus dem Leitfaden: Wobei ich keine Freilaufnaben habe:
Themen44,263
Posts671,876
Mitglieder9,904
