Posts: 400 Likes: 3
Posts: 400 Likes: 3 |
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit im EPC Stecker und Buchsenkontakte zuzuordnen. Der Hintergrund ist dass ich vor dem Steuergerät vom Telestartempfänger den ThermoCall mittels Adapterleitung einschleifen möchte, ohne den originalen Kabelbaum bearbeiten zu müssen.
Im W463.346 ist beim Telestartempfänger kein Stecker genannt. Aber wenn ich mit der Nr. vom Telestart A 166 820 14 97 in anderen Baureihen suche finde ich als Anschlußstecker A 025 545 41 26 oder A 001 545 28 81. Das ist ein 6-plg MQS--Gehäuse. Da im EPC keine Ersetzung genannt ist gehe ich mal von aus dass die Stecker gleich sind.
Die o. g. MQS-Stecker sind Buchsengehäuse, wie findet man ein evtl. passendes Stiftgehäuse dazu (wenn es das den gibt) ohne mit der Nr. den EPC abzugrasen?
Gruß Reiner
Posts: 400 Likes: 3
So wie es aussieht ging es nicht anders als das EPC systematisch zu durchsuchen. Die 2-plg MQS Steckverbindung ist in der Hecktür des 463.346 vorhanden. Die beiden o. g. Steckhülsengehäuse vom T100 sind tatschächlich gleich, das Gegenstück dazu habe ich an einem anderen Fahrzeug gefunden. Mir fehlt eigentlich nur noch eine 1-plg MQS Steckverbindung. Gibts die überhaupt? Gefunden habe ich nur eine RK 2,5 mm als einpoligen Verbinder.
Gruß Reiner
Posts: 400 Likes: 3
Gute Frage nächste Frage. Im Bild sind die Pins der WEBASTO-Vorwahluhr 1530 zu sehen. Eine Ersatzteinummer für die Pin gibts bei WEBASTO nicht. Habe vorhin mit dem Boschdienst telefoniert. Wer kennt diese Kontakte? Was ist das für ein Typ oder was für eine Bauform?
Gruß Reiner
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Reiner,
das auf den Bildern sind die Buchsen die im Stecker der in das Steuergerät gesteckt wird verbaut sind, richtig?
Die Stifte sind heutzutage meistens in den Steuergeräten verbaut, sodass es diese nicht einzeln gibt.
Gruß Thomas
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Posts: 400 Likes: 3
den Link kenne ich. Aber 10 € für 4 Pins halte ich für überzogen und da WEBASTO die Pins vermutlich nicht für sich hat extra konstruieren lassen, dachte ich mir dass evtl. der eine oder andere so etwas schon mal irgendwo in Tüte, also größerer Menge, gekauft hat und die Bezeichnung nennen kann.
Wie schon gesagt MQS-Buchse passt in das vorhandene WEBASTO-Gehäuse nicht rein und für MQS gibts die o. g. Kontaktstifte von MB auch einzeln, z. B. A 032 545 39 28. Sowie als Großpackung bei den üblichen "Steckerhändlern". Aber wie gesagt nicht die Ausführung von Pin welche im Bild zu sehen ist.
Gruß Reiner
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Hi, hier gibt es eine Bezugsquelle und jeder weitere Satz ist teurer wie die 10 EUR für die Konfakte - das Auto gibt es ja auch nicht für 10.000 EUR
Einfach G.
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo Reiner, mit etwas Glück findest Du die Teile hier.
Hallo Reiner, mit etwas Glück findest Du die Teile hier. Nur das bedeutet paar Stunden/Tage suchen wegen 10 EUR und sicher ne falsche Bestellung mit 100 Kontakten zzgl. porto und Mindermengenzuschlag. kenne das und es rechnet sich nicht...
Einfach G.
Hallo, Nur das bedeutet paar Stunden/Tage suchen wegen 10 EUR und sicher ne falsche Bestellung mit 100 Kontakten zzgl. porto und Mindermengenzuschlag. kenne das und es rechnet sich nicht... stimmt, so sehe ich das auch. Aber vielleicht sensibilisiert das ja den Einen oder Anderen etwas. Sicherlich sind die 10€ für das bisschen Material viel, jedoch die Zeit für die Recherche deckt das nicht mal Ansatzweise.
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
