Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Sebastian,
bau eine neue ein, frag DaPo.
Fetten bringt nur prophylaktisch etwas und kann ein defektes Gelenk nicht reparieren.
Posts: 285 |
Werde ihn morgen anrufen.
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Zerlegen und angucken. Die Welle muss nicht defekt sein. Meine hat Geräusche gemacht und war noch ok. Ich habe die Welle damals neu gekauft und nicht gebraucht. -> PN wenn die jemand haben will. Grüsse Thomas
Posts: 285 |
So ich habe heute die beiden Köpfe der Homokinetwelle zwischen Getriebe und VG erneuert. Der Hebel vom VG wackelt nicht mehr und das brummen bei 80-90 ist weniger geworden aber nicht ganz weg. Beim Anhängerbetrieb ist es weniger geworden.
Kann es auch noch von den Kardanwellen kommen ? Spürbares Spiel haben sie nicht und abgeschmiert werden sie auch regelmäßig.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Motor- und Getriebelager sind auch Dauerbrenner.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 285 |
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Gibts einen Hinweis, wie man Getriebe, VG und Motorlager prüfen kann, ohne sie gleich auszubauen?
Gruss Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 285 |
Ich habe bei meinem 463er 300GE immer noch starke Vibrationen ab 90. Reifen wurden heute nochmal gewuchtet. Die sind top. Die Homokinetwelle zwischen Automatikgetriebe und VG ist neu.
Ich bin gerade Berg runter gefahren und Habe das Automatikgetriebe und das VG auf N gestellt. Die Vibrationen waren trotzdem da.
Radlager sind alle ca 20tkm alt. Längslenker vorne und Spurstangen sind ca 1000km drinn.
Woran kann es noch liegen??
Posts: 465 Likes: 19
Posts: 465 Likes: 19 |
Hast Du auch die Welle zur HA überprüft ? Ging bisher nicht aus den Beiträgen hervor. Alle Drehbewegungen die fahrgeschwindigkeitsabhängig sind kommen in Frage. Christoph
Posts: 285 |
Ich habe heute die vordere Kardanwelle ausgebaut. Habe dann eine Probefahrt gemacht und die Vibrationen sind weg. Sie hat auch spiel im ausgebauten Zustand. Die hintere ist auch defekt, werde jetzt alle 4 Kreuzgelenke erneuern.
1 members (HorstPritz),
592
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
