Seite 1 von 2 1 2
#674026 13/03/2019 21:52
O
Obeck Offline OP
O
Unsere Pumpe ist abgedichtet und Ãœberholt und wieder eingebaut.
So weit so gut.
Im Handbuch steht etwas von einer Bosch Markierung - die find ich nicht.
Ich habe zwei Markierungen die nicht weit von einader entfernt liegen 2 Striche mit einem c eingeschlagen.
Der erste in Drehrichtung ist laut Handbuch der Förderbeginn der 2. OT des 1. Kolbens.
Könnte mir jemand mit der Feineinstellung helfen - bitte!
Es geht nur um den Millimeter Hub den die Uhr machen soll - ich steh aufm Schlauch.
für einem 2,5er 8140.27 soll bei der "Bosch Markierung" 1mm Hub an der Messuhr sein
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
Moin Obeck,
besorg Dir Einstellwerkzeug (Meßuhr mit Meßhülse (M10x1 Gewinde). z.B. ebay:
VESP- Einstellwerkzeug
Zu Beginn die richtige Markierung des Motors finden - das muss sicher sein und nicht nach der "die könnte es sein" - Methode.
Habe unlängst im Multiboard etwas dazu geschrieben, wenn gar nicht klar ist wo der OT steckt:
OT-Findung
wenn klar ist, wo exakt der OT ist, dort eine reproduzierbar wiederfindbare Markierung anbringen - möglich mit einem geeigneten Halteblech, welches man sich geschickt montiert und ggf anschleift.
Parallaxenfehler beachten - also: Kopf hoch beim Arbeiten smile Das wird schon schief gehen - toi toi smile
Das Einspritzleitungsgeweih vom Hochdruckteil wegbauen (ist bei Dir gar nicht dranne, da die VESP noch nicht eingestellt ist?)
Die mittige Zentralschraube (SW12) aus dem Hochdruckteil rausdrehen.
Die Meßuhr mit dem Meßhalter in das Hochdruckteil reindrehen und schauen, dass der innere Meßstift etwas Spiel in beide Richtungen hat (Vorspannung geben)
Den Moder aus dem OT ca. 90° zurückdrehen (gilt für 4 Zylinder Motor).
Dann den Moder hin und her drehen um die tiefste Stellung der Meßuhr zu ermitteln, bzw. sicher ist, dass es die tiefste Stellung ist.
Den äußeren, drehbaren Meßskalenring der Meßuhr so drehen, dass der Zeiger der Skala mit der Null mit dem Zeiger der Meßuhr übereinstimmt - das nennt man Nullen.
Den Motor jetzt in die richtige Drehrichtung exakt auf den OT stellen, wenn man drüber ist, unbedingt weit genug zurückdrehen um den sogenannten Totgang im Kettentrieb oder Zahnriementrieb zu eliminieren.
Wenn OT getroffen den mm-Wert an der Meßuhr ablesen - der sollte wie Du sagtest 1mm sein, was nach allen meinen Erfahrungen für einen TDI ein sinnvoller Wert ist - aber besser noch mal die Handbücher bemühen.
Meist trifft man aber nicht den richtigen Wert doh wäre ja auch zu schön.
Um den richtigen Wert einzustellen, löst man die ESP und dreht diese auf die entsprechende Position.
Zur Kontrolle die Kurbelwelle um 360° erneut auf exakt OT drehen und Wert ablesen.
Bei allen Vierzylinder Motoren - wie auch der SOFIM 8140 - ist es im Ãœbrigen vollkommen egal ob man auf OT oder Verdichtungs-OT einstellt!
Man kann sich die Demontage des Ventildeckels sparen. Ob die Nocken des ersten Zylinders auf Ventilüberschneidung stehen oder eben nicht ist egal.
Viel Spaß beim Schrauben.
Benedikt
O
Obeck Offline OP
O
Danke Jürgen,
Das hab ich ja alles. Handbuch komplett vorhanden. Messuhr ist auch am Start.
Und hab es mir auch ca. 30 mal durchgelesen und genau so oft den Boschpunkt gesucht.
O
Obeck Offline OP
O
Danke für die detailierte Beschreibung. Ich hab mir den Hanbuchtext so oft durchgelesen das ich gestern nichts mehr geschafft hab.
Was ist dieser Boschpunkt der im Handbuch beschrieben ist - kannst du mir das erklären.
Erste Markierung Einspritzmoment, Zweite makierung laut Buch OT -
Aber es gibt keine 3. Makierung auf der Scheibe.
Vielen Dank Olaf
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
Hallo Olaf,
mit BOSCH-Punkt kann eigentlich nur der Punkt (Grad Drehwinkel vor OT) gemeint sein, an dem die Hubscheibe der ESP aus dem "Tal" den Weg nach oben nimmt, also der Förderbeginn an dem der Förderkolben der ESP beginnt den Kraftstoff zu schieben/verdichten/komprimieren. (Letzeres kann man eigentlich nicht sagen, da Diesel inkompressiibel ist).
45°30min vor OT ist sportlich, normal kenne ich Werte um 38° bis 25° vor OT - aber natürlich abhängig, ob der Motor z.B. einen Spritzversteller hat oder Reihenpumpe, etc.
Dem Bild nach zu urteilen sind aber lediglich geschätzte 15° vor OT dargestellt - gut das kann italienische Künstlerfreiheit sein, die sich auch in der Ãœbersetzung widerspiegelt.
Du kannst ja mal schauen, ob das der Punkt ist an dem sich der Zeiger der Meßuhr in Richtung Förderung bewegt.
Benedikt
Vergleich der Motoren 8140.27 und 8140.27S aus diesem Faden
O
Obeck Offline OP
O
Jürgen und Benedikt Danke.
Psm 1 hab ich auf dem Schwungrad. Bei mir erkennt man noch sm.
Der Punkt ist ca. 180 grad von den 2 anderen entfernt.
Aber keine Bisch makierung daneben wie in der Zeichnung,
Ich lese mir heute Abend mal alles in Ruhe von Euch durch und mach mal Fotos von meinen punkten -
Danke erstmal
PMS sollte der OT sein (punto morto superiore)
O
Obeck Offline OP
O
So - erstmal alles in Ruhe gelesen.
DANKE Euch Beiden.
Damit sollte ich weiter kommen.
Ich hab nicht an Italien gedacht und mit PSM konnte ich nichts anfangen.
Wochenede frisch ans Werk - ich sag bescheid wenn er endlich wieder läuf!!!
Seite 1 von 2 1 2
GEMANN
GEMANN
N46 11.259 E7 10.822
17,801,844 Hertha`s Pinte
7,454,646 Pier 18
3,521,655 Auf`m Keller
3,372,580 Musik-Empfehlungen
2,533,842 Neue Kfz-Steuer
2,358,480 Alte Möhren ...
0 members (), 496 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Barney
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,042
Mitglieder9,908
