H
H
Bei unserem WM hatten wir gelegentlich etwas Feuchtigkeit im Fahrerhaus. Vorzugsweise nach starkem Regen, wenn das Auto abschüssig mit der Front nach unten geparkt war. Beim letzten Starkregen (sehr stark!) kam zum ersten Mal während der Fahrt Wasser ins Fahrerhaus. Das war so viel, dass ich (endlich) die sehen konnte, wo es her kam: auf beiden Seiten von den Achsen der Scheibenwischer.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Wenn ja: wie wurd es beseitgt?
Wenn nein: gibts Info über verbaute Dichtungen (ggf. mit Maßen), die ausgetauscht werden können?
Danke & Gruß aus Remscheid
Rainer
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Da sind "Papierdichtungen" verbaut zwichen de grosse Mutter und Karosserie. Einfach durch Gummidichtungen erzetsen.
Iveco 40-10WM1
jedenfalls sind keine Dichtungen aufgelistet
H
H
Ok, danke für die Infos. Werde ich mir am Samstag mal am Objekt ansehen.
kommt das Wasser denn zwischen Welle und Blech durch, oder läuft es durch die Wischerwelle?
H
H
Wo das Wasser genau rein kam, kann ich nciht sagen. Auto ist im Moment noch im Winterschlaf in der Halle. Wird aber am WE geweckt... Dann sehe ich mir das nochmal an.
Sollte so aussehen:
Iveco 40-10WM1
H
H
Fehler gefunden: Beim Lackieren hat sich wohl jemand den Ausbau des Scheibenwischerachsen gespart. Die lackierten Dichtugen sind hart und spröde geworcen. Dementsprechend war ein Spalt zwischen Achse und Karosserie...
Danke & Gruß
Rainer
grafe
grafe
Chemnitz, Sachsen
17,823,905 Hertha`s Pinte
7,461,024 Pier 18
3,522,129 Auf`m Keller
3,372,891 Musik-Empfehlungen
2,534,573 Neue Kfz-Steuer
2,359,587 Alte Möhren ...
1 members (ruef), 575 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,402
Ozymandias 16,259
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
