Posts: 465 Likes: 19
Posts: 465 Likes: 19 |
Moin zusammen, ist die Aussenfläche, an der die Motorhaubenscharniere angeschraubt sind ein geschlossener Hohlraum, oder würde ein Konservierungsöl irgendwo herauslaufen? Christoph
Posts: 980 |
Hallo Christoph,
ich weiss es nicht genau aber es ist doch ziemlich unwahrscheinlich, dass diese "Kammer" wirklich dicht ist. Warum aber ist das wichtig ?
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Wenn Du durch die Schraubenlöcher der Haubenscharniere guckst dann siehst Du das Handschuhfach von hinten. Wenn du den Scheibenrahmen konservieren willst dann musst Du das Wachs, Öl oder Fett direkt unter dem Scheibengummi, also oberhalb des ersten Punktflansches, einbringen. Grüsse Thomas
es ging klar ums Konservieren hinter diesem Blech, vermeintlich Hohlraum. Ich werde also unter den Scheibengummi spritzen, danke Thomas Christoph
Posts: 37 |
was willst Du dafür benutzen? Der Scheibengummi verträgt so dafür übliche Materialien wie Mike Sanders und Fluid Film nicht !
Grüße Heiko
Entlüfter
Entlüfter
Ich werde also unter den Scheibengummi spritzen Halt. Stop. Mißverständnis. Der Hohlraum liegt "eins höher" - also zwischen dem Punktflanschen den man unter der Frontscheibe sieht und dem Scheibengummi. Es gab mal Bilder hier im Forum. Mal gucken ob ich die finde. Fett zwischen gummi und Blech macht keinen Sinn. Grüsse Thomas PS Habs schon. Guck mal da: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/661857/1.html
Danke Tom ,der link war gut. Werde auch Zugangslöcher bohren für eine Sonde. Wenn FluFi nicht verträglich ist mit Gummi, dann wäre Ballistol gut. Habe es als Pflegemittel für Gummi verwendet. Sehr kriechfähig ist es auch. Es gibt im K - Schutzdepot Oxyblock. Eigenschaften wie Leinöl aber scheinbar ohne "Nebenwirkungen". Christoph
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
CPX3373 ist auch gummiverträglich und ca. eine Woche sehr flüssig.
Gruß Thomas
Posts: 437 |
Vor einiger Zeit haben die bei VOX mal in den Scheibenrahmen rein geschaut und Rost gefunden. Den ganzen Beitrag finde ich nicht, aber zumindest gibt es hier einen kurzen Auszug davon. https://www.facebook.com/watch/?v=2091958354206369
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
ja der Gerd, wie immer medienwirksam und auf den Punkt. In meinem Scheibenrahmen und unter dem Gummi ist sein Zeug - so wie eigentlich an/in/auf dem ganzen G ...
willi70
3 members (user108, HorstPritz, 1 unsichtbar),
404
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
