Posts: 53 |
Hallo Walter!Das ist ja echt ein Schnäppchen!Das Kosten ja schon die Manschetten die waren bei mir auch kaputt. Auch wenn sie nicht so lange halten wie die orginalen (was nicht immer der Fall ist),sind sie schnell gewechselt.Ich habe gestern nen Kühlerformschlauch vom Ausgleichbehälter zum Motor bei Iveco bestellt für sage und schreibe 36 Euro.OK gegen die Achsmanschetten billig, aber wie ich finde trotzdem viel zu teuer! Kannst du mir noch die genaue Länge der Spurstangen sagen,da gibt es viele Unterschiedliche? Gruß Falko
Posts: 153 Likes: 1
Kofferträger
Kofferträger
Posts: 153 Likes: 1 |
Servus Falko. Meine hat Einbauseite : Vorderachse Einbauseite : beidseitig Länge [mm] : 350,5 Durchmesser 1 [mm] : 14,5 Gewindemaß 1 : M16X1.5 Gewindemaß 2 : M16X1.5 Gewindeart : mit Rechtsgewinde Hier kannst Du die Teilenummern vergleichen, find ich eine recht interessante Seite. http://ersatzteile.name/IVECO-539-ersatzteile-autoteileEs gibt auch Manschetten vom Zubehör für " lächerliches " Geld. Wir haben unseren IVECO schon seit 1994, da findet man so einiges beim langen Suchen. Gruß Walter
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Ich nehm das mal wieder auf, da ich längerfristig mein Axialgelenk VA link erneuern sollte. Ging beim TÃœV noch durch, sollte aber mal angegangen werden. Handelt es sich bei diesen Thread auch um WM(WC 40.10er oder lese ich das falsch. Wenn richtig 2Fragen. Wo finde ich in der Rep.Anl. die Beschreibung zum Austausch und wist bzw, wo finde ich die ET.Nummer für meinen WM40.10. Wenn ich hier falsch bin hänge ich die Fragen nochmal an meinen Asubauthread, aber ich finde Themn sollten auch zusammen bleiben...
Gruss Thomas
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Thomas,
da es die innere Spurstange mit den Axialgelenken nicht von IVECO gibt, gibt es keine IVECO ET NR und keine RepAnleitung diese zu wechseln.
Kurz: Spurstangenkopf am Lenkhebel ausdrücken, Manschette öffnen und das Axialgelenk innen abschrauben.
Messe mal die Länge der inneren Spurstange und vergleiche die mit den Angeboten (zB TRW – JAR1044 oder Ruville 915831) - siehe Thread
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Das habe ich auch gerade getauscht. Teile sind wie beim Standard 40.10 und günstig. Ich glaube meins war von TRW. Ging an der Lenkungsseite erstaunlich gut und einfach auf. Länge der Spurstange messen, mit der neuen Stange und dem alten Kugelkopf wieder genauso einstellen. Wenn du es schon aufmachst tausche doch auch gleich die Manschetten gegen Silikonmanschetten.
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Danke ihr beiden...meint ihr ich sollte gleich beide seiten tauschen oder ist das nicht unbedingt erforderlich. Die Suche gibt ja bei Jar1044 auch eindeutige Längen und der IvecoTyp ist auch eindeutig. Sollte dann ja auch eine Länge sein oder warum soll ich die Länge nachmesen? ...und woher bekomme ich Silikonmanschetten?
Gruss Thomas
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
warum soll ich die Länge nachmesen? weil die nicht bis zum Anschlag reingedreht werden, sondern soweit, daß die Spur stimmt.
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Danke Dir. Das war mir schon klar, aber gut dass du´s nochmal gesagt hast....aber zum bestellen brauche ich dir Länge scheinbar nicht?
Gruss Thomas
nein nein - die inneren Spurstangen mit den Axialgelenken innen werden bis zum Anschlag in die Zahnstange eingedreht. Die Spur wird mir den Spurstangenköpfen eingestellt, in dem die mehr oder weniger weit auf die innere Spurstange geschraubt werden.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Das hab ich aber anders in Erinnerung: Auf der (runden) Spurstange ist eine Art 6-Kant (ca. in der Mitte), und beim Einstellen der Spur wird die Kontermutter gelöst und mit Schlüssel (oder großer Wasserpumpenzange) die komplette Stange gedreht - so haben's jedenfalls die Leute der Fachwerkstatt gemacht (ich hab keine Meßeinrichtung, also nie mich selbst drum kümmern müssen). Ergo muß die sich in beiden Gewinden drehen Wir sprechen doch von dem Stab links der Ziehharmonika oben? P.S.: grad nachgeguckt - so steht's auch im WHB ...
willi70
3 members (user108, toyotom, 1 unsichtbar),
452
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
