Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Vielen Dank, highly appreciated! Wolfgang
Noch was in diesem Zusammenhang: Kann mir jemand Sinn, Zweck und / oder Funktion dieses: Teils erklären? Gemeint ist das im linken oberen Bild-Eck stehende Teil, das ähnlich der offenen geschweiften Klammer { geformt und mit zwei Schrauben außen auf der rechten hinteren Federhalterung montiert ist. Links gibt es so was nicht! Fragen über Fragen.... Am linken Bildrand ist auch zu erkennen, dass einer der Risse in Längsträger von einer Bohrung ausgegangen ist. Da hatten wir doch vor Urzeiten irgendwann etaws gelernt mit Spannungsspitzen usw LG* Wolfgang * Leicht Genervt, weil ich in wenigen Tagen einen schweren Transport, aber kein Zugfahrzeug habe Ãœbrigens: Rost ist das neue verchromt!
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
Hochdrücken, zuschweißen, verschleifen, Verstärkungplatte drüber. Entweder die Lösung mit den Hülsen, oder eben außen ein Blech drauf. Dein Rahmen ruft nach Zuwendung.
Posts: 1,422 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,422 Likes: 33 |
Hallo Wolfgang, ich würde das Teil zur Gewichtskompensation abmontieren und in den Schrott schmeissen. Ein Sinn ist da nicht erkennbar. Gruß, Horst
Genau, Horst! Sinn kann ich darin auch keinen erkennen. Aber der Grund würde mich interessieren! Hartwig: Ich kann erst nächste Woche auf die Grube, sie ist zur Zeit noch besetzt.... Der Iveco-Ersatzteilmann meines Vertrauens ist auch schon fleißig beim aufstöbern der originalen Verstärkungsteile - nicht dass ich die Garantie verliere Wolfgang, zur Zeit im stand-by-Modus...
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Wolfgang,
das Teil gibt im IVECO ET Katalog zu "deiner" VIN nicht, kenne ich auch nicht.
Posts: 445 Likes: 15
Posts: 445 Likes: 15 |
Kann mir jemand Sinn, Zweck und / oder Funktion dieses Teils erklären? Oh, ein Ratespiel! Vielleicht ne abgeflexte Halterung für einen ehemaligen Staukasten? Oder eine Notsicherung für das Federauge für den Fall, daß es die Halterung nach oben durchschlägt? Ach nee, ist ja nur rechts. Obwohl, vielleicht knackt`s dort öfters? Es wird doch nicht nur ein Ansichtsexemplar sein...
das Teil gibt es im IVECO ET Katalog zu "deiner" VIN nicht, kenne ich auch nicht. Danke Jürgen! Vielleicht habe ich Glück, und es passt "irgendwas" vom Vorgänger- oder Nachfolgermodell.... Ich kann mir kaum vorstellen, dass Dailies (4x2 und 4x4) aller Baujahre schwere Anhänger ziehen durften oder gezogen haben, nur der Dreier nicht - ist ja doch auch als Arbeitstier konstruiert worden. In Italien, Slowenien uns Kroatien fahren noch "Unmengen" davon herum....Ich werde da einmal "Anhängevorrichtungsspionage" betreiben müssen - oder gleich selber ein paar Eisenbatzen anbraten und -schrauben. Wie schlimm ist es, wenn die hinteren Federaufhängungen 4 oder 5 mm nach außen wandern? Das Rahmenstück dahinter ist nämlich so kurz, dass man sich mit Verstärkungsblechen entweder um die Federaufnahme herumschwindeln müßte (wie auf Mattis Bildern), oder eben dahinter vorbeifahren.....bzw gleich mitschrauben. Innen ist ja des (runde) Querrohr, da müßte man ja den Rahmen auseinanderbiegen Grübelnder Wolfgang
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Das Rahmenstück dahinter ist nämlich so kurz, dass man sich mit Verstärkungsblechen entweder um die Federaufnahme herumschwindeln müßte (wie auf Mattis Bildern), oder eben dahinter vorbeifahren.....bzw gleich mitschrauben. Das scheint so eine allgemeine Eigenschaft der 4x4 zu sein - ist bei meinem auch nicht anders. Ich hab den Verstärkungswinkel so gekürzt, daß er bis zum Flansch des Querrohrs führte (abgeschrägt), die drei Befestigungslöcher im Untergurt liegen ja dahinter. Die Löcher für die Federaufhängung bzw. die Muttern dafür waren - soweit ich mich erinnere - vorgesehen in dem Winkel. (Hab die Kupplung aber noch nicht montiert - als ich mal 'n Zugfahrzeug brauchte, hatte ich sie noch nicht - und seit ich sie habe, mußte ich nix sperriges mehr transportieren ...).
Posts: 5,558 Likes: 62
Posts: 5,558 Likes: 62 |
He Wolfgang! Ist auch ganz und gar meine Meinung! Statt stundenlange nach irgend welchen teuren IVECO-Teilen googeln, in die Werkstatt oder zum nächsten Schlosser. Hochdrücken, zuschweißen, verschleifen, Verstärkungplatte drüber. Entweder die Lösung mit den Hülsen, oder eben außen ein Blech drauf. Dein Rahmen ruft nach Zuwendung.
DSE
Münsterland u. Köln
1 members (1 unsichtbar),
452
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
