Posts: 54 |
Hallo Pecco,
vielleicht solltest Du dann auch die Tipps von DaPo beherzigen. Ich werde bei mir jedenfalls nochmal genau nachsehen.
Gruß von Hinrich!
Posts: 85 Likes: 3
Posts: 85 Likes: 3 |
Hallo Pecco,
Gruß von Hinrich! Exakt das werde ich auch tun
A124 300 CE-24 W460 280 GE W140 400 SE R52 Mini Cooper Cabrio
Posts: 400 Likes: 3
Posts: 400 Likes: 3 |
Dass es ein grundsätzliches Problem mit dem Lenkungsdämpfer gibt kann ich nicht nachvollziehen. Meiner war nach 220000 km und 8 Jahren noch am Fahrzeug und meine Lenkung hat nicht geschlackert.
Den Dämpfer kann man nicht als Lenkanschlag missbrauchen, dazu sind Anschlagschrauben am Achskörper sowie die hydraulische Endbegrenzung des Lenkgetriebes vorhanden. Für die Einstellung der Anschlagschrauben gibts eine Anleitung "Radeinschlag messen, einstellen". Für die hydraulische Endbegrenzung ebenfalls.
Gruß Reiner
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Ich habe jetzt keinen original MB sondern das OEM-Produkt von Febi-Bilstein für rd. 45 EUR genommen. Mal schauen ob der besser oder ausdauernder ist. Grüße - Pecco Hallo Pecco, Da gibt es ja einen kleinen und den besagten großen Lenkungsdämpfer. Welchem entspricht denn der Febi für Euro 45,-? Kannst Du hier mal die Nummer reinstellen? Grüße Nunca
Posts: 85 Likes: 3
Hallo Nunca, na klar, der hier ist es, der ganz normale, unverstärkte für den W 460:
Posts: 201 |
Ich glaub der verstärkte ist Febi mit der Nummer 31449 Der andere ist 31450
Aber für 45,— kann es nicht der 31450 sein, der 31449 kostet eher so 100,—
Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
Hallo, das ist der größere der beiden von Febi. Kostet ca. 90 Euro
Posts: 23 |
Hallo!
Hier ist noch eine kleine Zusammenstellung aus eine anderen Forum
Zitat: " Das ist nicht ganz richtig. Diese unterscheiden sich doch deutlich in der Dämpfung (Newton). Bei einen Recherchen in einem Online-Katalog eines Ersatzteilhändlers gab es folgendes Ergebnis. Abhängig von der Motorisierung und der Reifengröße werden unter anderem folgende Dämpfer verbaut:
MERCEDES-BENZ A000 463 60 32 ........................... W461 / 230 GE / 250 GD / 290 GD STAB-O-SHOC 442569 Länge [mm] 632.5 mm Hub [mm] 235,5 mm Ausschubkraft [N] 450 N
MERCEDES-BENZ A000 463 66 32 ........................... W463 / STAB-O-SHOC 084401 Länge [mm] 633 mm Hub [mm] 242 mm Ausschubkraft [N] 1800 N
MERCEDES-BENZ A463 463 00 32 ........................... W463 / G500 / G 300 CDI / G55 AMG STAB-O-SHOC 100866 Länge [mm] 633 mm Hub [mm] 232 mm Ausschubkraft [N] 2000 N
Auf der Seite von Hans Hehl war aber zu lesen, das bei der letzten Variante die Aufnahme verlängert / verändert werden muss. Ich habe mich dann für den mit 1800N (STAB-O-SHOC 084401) entschieden. Dieser passt dann auch ohne etwas zu verändern noch gut dran! "
VG Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
Posts: 437 |
Der Dämpfer für den W463 A4634630032 hat bei Stabilus wohl eine neue Nummer bekommen und heißt jetzt 2312PW.
Posts: 54 |
Zwischenstand:
Alle Tipps beherzigt, Dämpfer wird nicht auf Anschlag zug- oder druckbelastet und auch nicht auf Biegung.
Deshalb jetzt das Teil von Febi eingebaut. Falls er in Kürze wieder versagt, melde ich mich.
Gruß von Hinrich!
1 members (Gsemmel),
503
Themen44,273
Posts671,955
