Posts: 60 |
Also zur info. Schweissen klappt nicht - Das Material zerfliesst komplett. Habe jetzt ein 0,8 mm Edelstahlblech unter den Pin und die Rosette geklebt und eine Schraube M4 in den Pin gedreht. Bin mal gespannt. Werde Bericht erstatten. Danke an alle!
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Posts: 153 Likes: 1 |
Hi, hatte das Problem auch. Hab neuen Griff in Italien gekauft. Iss aber auch gleich kaputt gegangen. Wenn der widerstand der Schließmechanik zu groß ist, könnte es eine Schwachstelle bleiben. Ich hab ne Zentralverriegelung eingebaut. Hallo Thomas, hast du hierzu ein paar Infos? Danke
Posts: 988 Likes: 27
Posts: 988 Likes: 27 |
Posts: 60 |
Also schweissen klappt nicht aber kleben mit Edelstahlplatte dahinter leider auch nicht. Der Türgriff ist ein Miraglio 80\ 331 SC . Das ist der Griff ohne zylinder - leider nirgends Lieferbar. Hat zufällig noch jemand noch einen rumliegen - ich bräuchte nur den blöden Pinöckel!
Posts: 7,494 Likes: 109
Posts: 7,494 Likes: 109 |
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo, ich würde das Teil aus dem Vollen drehen lassen und das "Ohr" selber hinarbeiten. Voraussetzung hierfür natürlich Drehmaschine und handwerkliches Geschick. Grüße Bernd
Posts: 60 |
Info an alle ich habe mit Firma Kalkhofen kontakt aufgenommen die sich auf Italo spezialisiert haben. Die schicken mir einen Griff für 12€ Dauert aber leider 3 Wochen. Gruss an Alle und Danke für die Hilfe
Themen44,276
Posts671,995
