Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
aus der Techn. Unterrichtung Diesel-ESP von Bosch
Reisender
Reisender
Wundersam,
nach dem Bild sind die Klemmstücke wohl bei meinem Fahrzeug falsch herum montiert.
Gruß,
Horst
shark69 Offline OP
Bei meinem sollte auch noch alles original sein, ich habe ihn mit 7500 km übernommen und selber nichts verändert.
Inzwischen beinahe 40000 km runter. Und im Sommer gibts wieder einige Tausend dazu.
Gruss Tony
noch eins von Bosch
shark69 Offline OP
Ich habe einfach Freude, wie einem so kompetent geholfen wird. yahoo
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen,
auf dem Bild sieht es aber mehr nach meiner Version aus confused
und aus IVECO Power
140 ist wohl das zylindrische Teil
141 dessen kl. Schraube
142 das eckige Klemmstück
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
Original geschrieben von HorstPritz
Wundersam,
Gruß,
Horst
Nein, Horst, bei Dir ist die richtige Reihenfolge.
Ohne das WHB zu bemühen, gehe ich davon aus, dass durch einfaches Lösen der "mittleren" Seilklemmung und durch 90°-Verdrehen des hinteren "Gabelstückes" der KSB komplett außer Funktion gesetzt werden kann.
Genau dies ist Voraussetzung zur richtigen Einstellung des Förderbeginns der ESP!
Benedikt
Reisender
Reisender
Hallo Benedikt,
das mit dem Verdrehen ist plausibel, allerdings könnte man auch die Ãœberlegung haben dass die Anordnung wie auf dem Bild Nr. 11 das Jürgen eingestellt hat die Möglichkeit bietet die Schraube am Gabelstück zu lösen und dieses zu verdrehen ohne dass die Seilklemme gelöst werden muss.
Gruß,
Horst
shark69 Offline OP
Hallo zusammen
Ich melde mich aus dem Urlaub in DK mein Daily raucht wieder, aber nur morgens beim erst Start. Habe festgestellt,dass das Teil (bei Jürgens Explosions
Zeichnung) mit der Nr: 135 abgerissen ist.
Bin nächste Woche nach Hamburg unterwegs, soll ich eine Bosch Werkstatt aufsuchen, oder wer kann mir das reparieren?
Gruss Tony
Frank_T
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
17,842,680 Hertha`s Pinte
7,468,412 Pier 18
3,527,120 Auf`m Keller
3,383,821 Musik-Empfehlungen
2,538,909 Neue Kfz-Steuer
2,369,563 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar), 290 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,269
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
