#676014 02/06/2019 02:56
P
P
Für gewisse Fälle hatte ich mir vor x-Jahren mal einen billigen Notstromgenerator angeschafft. Marke: Arwin, Modell: G7500-3EF.
Diese Teile werden in ähnlicher Form auch unter andere Namen und Modellbezeichnungen von spottbillig bis Sacketeuer vertrieben. Auch wenn da eine Drehstrom-Steckdose montiert ist und die Zahlen 7.5kW Leistung suggerieren so dürften 2.5-3kW Dauerlast eher realistisch sein. Soweit zur Vorgeschichte.
Nun wollte ich es nach einiger Zeit wieder in Betrieb nehmen...denkste. Anlasser drehte (nachdem ich ihn sanft dazu überredet habe), aber sonst nichts. erste Diagnose: Kein Zündfunken. Natürlich kein geeignetes Messgerät für die Fehlersuche vorhanden, also war eher Rätselraten angesagt um den Fehler einzugrenzen. Man glaubt es nicht aber da sind sogar 2 (Mini-) Steuergeräte verbaut.
1. Fehler:
Das Teil ist mir in der Hand zerbröselt:
Ich denke das ist eine Thermo-Sicherung...sieht nach 4A aus. Sowas ähnliches sollte aufzutreiben sein...
2.Fehler
Das Zündschloss schaltet nicht sauber. Aus- und Zündung Ein gehen, aber der Anlasserkontakt schaltet nicht mehr.
Die Lötstellen sagen schon einiges über die Qualität aus, aber das ist hier nicht das Thema.
Sieht nach 3 Kontakte aus. 1x Öffner zum Ausschalten (wenn Zündung aus Masse durchgeschalten), 1x Zündung Ein (Schliesser von Batterie-Plus zum Steuergerät, Zündspule...) 1x Schliesser, tastend zum Anlassen von Batterieplus zum Anlasserrelais.
Hat jemand eine Ahnung wo ich sowas bekommen könnte?
3. Fehler
Ölniveauschalter. Schaltet bei zu wenig Öl, oder wenn der Generator schief steht, Masse auf die Zündspule und verhindert so ein Starten oder stellt ihn ab wenn er läuft. Ol ist genug drin und er steht gerade, trotzdem spricht der Ölsensor an.
Die von aussen sichtbare Verschraubung rechts vom kleinen Metallkästchen mit der gelben und Schwarzen Leitung dran (ist das "Steuergerät" dazu) ist offenbar nur eine Kabelverschraubung, der Sensor selber soll irgendwo im Kurbelwellengehäuse montiert sein. Hat jemand eine Ahnung nach welchem Prinzip das Teil funktioniert und wie das Teil aussieht? Oder hat jemand sogar eine Bestellnummer dafür?
Danke und Gruss
Urs
Prinz Valium
Prinz Valium
So, die Du schon sagtest.... X Jahre und Billig...
Möchtest Dir wirklich die Mühe machen?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Der in die Kälte ging
OT....
Billiggenerator gekauft, 7500VA, umgerechnet irgendwas um 600 EUR. FUBAG, wird bei uns als "Made in Germany" verkauft. Denke, wenn der Container aus Rotchina glueck hatte, stand er in der Naehe von einem Container, der fuer Germany bestimmt war....
Wicklungen (eine) durchgebrannt. Ersatzstator 400 EUR.
Zum wickeln gebracht.... die haben das Ding nicht angefasst. .... So viel zu billig Made in China.
P
P
Eigentlich schon denn nach überbrücken und ausser Betrieb setzen der oben genannten 3 Geschichten funktionierte er einwandfrei. Daher denke ich dass der Aufwand/Kosten das sauber zu Reparieren relativ überschaubar ist.
Urs
andyTD5
andyTD5
Berlin
17,785,735 Hertha`s Pinte
7,451,060 Pier 18
3,519,058 Auf`m Keller
3,371,521 Musik-Empfehlungen
2,532,424 Neue Kfz-Steuer
2,356,731 Alte Möhren ...
0 members (), 581 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Corvus 1
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,255
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
