Posts: 74 Likes: 2
Posts: 74 Likes: 2 |
Hallo, bin gerade dabei die Klimaanlage für unsere Georgienreise auf Vordermann zu bringen. Klimakompressor ist ja schon seit dem Autokauf defekt. Jetzt wollte ich den Trocknerpatrone gleich mit tauschen, kann aber niergends etwas finden. Nichts am Kondensator, nichts im Leitungsstrang. Leider habe ich auch nichts dazu in meinen Unterlagen.
Wer hat es schon einmal getauscht? ET-Nummer würde mich auch freuen ;-)
Grüße Jochen
Posts: 988 Likes: 27
Posts: 988 Likes: 27 |
Ja, die Beschreibung der Zusatzausstattung Klimaanlage ist in den Teilelisten sehr lückenhaft (beim Brick gar nichts). Ich kann dir nur das angeben was ich mir mal für meinen TGR35 rausgesucht habe, das dürfte aber auch für den T-Rex gelten - aber natürlich alles ohne Gewähr. Der Kompressor ist bei mir von Denso:DCP12001, kurz der SC08C, ist der Trockner dazu ist eine schwarze Metallflasche: L230mm D76mm - die hast du aber schon gefunden ? ist eigentlich nicht zu übersehen. Oder es wäre beim T-Rex ganz anders gelöst, was ich kaum glaube. Müsste also so aussehen: https://www.pkwteile.de/denso/74803...msclkid=34cbfe49b83713e49f99a3513c6481e3DENSO Trockner Klimaanlage DFD99909 5/8" unf oder DENSO DCN99909 ========================================== IVECO AIR 002 002 629 TROCKNER KLIMAANLAGE Referenznummer(n) OEM 4SEASONS 33982 AKS DASIS 800500N AVA QUALITY COOLING IVD051 FRIGAIR 13740012 FRIGAIR 13740221 GERI 830007 HELLA 8FT351196171 IVECO 98482342 NISSENS 95215 VALEO 815966 VAN WEZEL 2500D051 Gruß Erich
Posts: 74 Likes: 2
Hallo Erich, danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Denso 10PA 17C Kompressor und habe definitiv keine Trocknerpatrone und ich glaube es hat nichts mit der Hitze zu tun Vielleicht hat der Vorbesitzer die Patrone ja auch irgendwo in Marokko ausbauen lassen?! Weiß jemand wo die Patrone original verbaut war. Natürlich am besten mit Bild und ET-Nummer............. Danke. Grüße JO
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
Hallo Jochen
beim IVECO Daily 4x4 mit F1C ist der Trockner seitlich im Kondensator verbaut, beim F1A wohl separat zwischen Kondensator und Expansionsventil.
Beim Rex kann der ja auch nur "in" den Leitungen oder im Kondensator verbaut sein.
Ok, also doch anders aufgebaut. Es gibt da noch die Möglichkeit das der Trockner in einem Seitenrohr des Kondensators integriert ist - so ist es z.B. beim Smart,da ist er an das rechte Rohr angebaut. Sieht etwa so aus: https://www.autoteiledirekt.de/thermotec-7925300.htmlSchau also den Kondensator genau an. Ich mir gerade nochmal die T-Rex Teileliste angeschaut: es ist der 96P2015 und leider hab ich nur eine grobe Auflösung aber es sieht so aus als wäre da auch ein Doppelrohr rechts und damit der Trockner im Kondensator integriert. Gruß Erich
der Kondensator vom TRex mit F1C, die Trocknerpatrone sollte hier im Bild rechts verbaut sein, wie Erich ja schon schrieb
Posts: 74 Likes: 2
Vielen Dank für eure raschen Rückmeldungen. Die Trocknerpatrone ist tatsächlich im Klimakondensator (TN 97P2006) integriert Den integrierten Trockner gibt nach offensichtlich nicht einzeln zu kaufen, von daher kann man ihn auch nicht erneuern. Nomalerweise kostet so ne Patrone so zwischen 10-30 €. So muss leider der ganze Klimakondensator getauscht werden. Erich Christ hat aber 25 Stück auf Lager: Preis: 190.- Euro, exkl. Mwst. (= 228.- Euro, inkl. Mwst.) + Transport Gruß JO
Die integrierte Version ist wohl der aktuelle Stand der Technik. Hab bei meinen Smart jetzt schon den 3. Kondensator drin (ok, nach 18 Jahren) - der wurde immer undicht, das ist wohl eine Schwachstelle. Der letzte ist an den Rändern richtig zerbröselt. Das Befüllen allein kostete mich zuletzt 117€, für dich als kleiner "Trost": Damit relativieren sich die Kosten für den neuen Kondensator.
Gruß Erich
und der E.Christ hat bestätigt, dass die Patrone nicht separat gewechselt werden kann ?
Hallo Jürgen, der Trockner ist bei dieser Bauform komplett in dem dicken Zusatzrohr integriert, die Enden verpresst. Das kannst du knicken. Siehe Beispiel mein Smart: ich hab spasseshalber versucht das eine Ende an dem dort vorhandenen Inbusloch aufzuschrauben - Inbus dreht durch, das ist eine Einmal - Zu Verschraubung. Und bei IVECO ist es sicher die gleiche technische Ausführung dieser "Innovation". Gruß Erich
1 members (raphtor),
472
Themen44,273
Posts671,953
