Posts: 74 Likes: 2
Posts: 74 Likes: 2 |
Hallo Jürgen, hallo Erich, habe gerade den Kondensator ausgebaut. Der Trocknerpatrone steckt hinter einem Kunststoffverschluss mit Innensechskant. Das Trocknergranulat ist in einem Stoffbeutel 220mm lang mit einem Durchmesser von ca. 18-20mm Ein Kunstoffsieb befindet sich im Verschlussstopfen.
Es gibt im Zubehör einige Granulatbeutelchen mit ähnlichem Durchmesser. z.B. Hella etc. Verschlussstopfen lass ich den alten. Ich bestell mal und würde nach erfolgreichem Einbau die TN mit Bilder einstellen.
Nochmals Danke & liebe Grüße JOchen
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
mach doch bitte mal Fotos von dem Ensemble ....
Posts: 999 Likes: 29
Posts: 999 Likes: 29 |
Also das hat mich neugierig gemacht, ob das bei meinem Schrott genauso ist und die Flex hatte ich sowie schon in der Hand: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36161284fw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36161286sz.jpg) Ergebnis: Trocknerwechsel ist prinzipiell doch möglich, wenn der Innensechskant hält. Gruß Erich
Posts: 74 Likes: 2
So jetzt ein paar Fotos. Hier das Original. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36197543ug.jpg) In der ca. gleichen Größe konnte ich dieses hier als Ersatz im Zubehör finden: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36197573gy.jpg) Dichtungsgummis habe ich alle ersetzt. Die nächsten Tage werde ich mal schauen ob die Anlage dicht ist ;-) Hat zufällig jemand die genaue Füllmenge ![confused2 confused2](/images/graemlins/default/confused2.gif) Habe sie bisher noch nicht finden können. Grüße JO
Gibt es keinen Aufkleber auf dem Schlossträger oder anderswo im Motorraum bzgl R134a?
Posts: 74 Likes: 2
Hallo Jürgen... ist ein Bremach und kein Iveco... die haben es nicht so mit den Aufklebern bzw. Kennzeichnungen im Fahrerhaus ![klugscheisser klugscheisser](/images/graemlins/default/iconcool.gif)
Hallo Jochen,
Frag Erich Christ, wahrscheinlich kennt nur er noch die richtige Menge.
Gruß Erich
Posts: 10 |
Hallo Jochen? Ich fahre einen Bremach T-Rex 35S mit 170 PS / Euro 5 / BJ. 2013 und bin hier im Forum bisher nicht aktiv in Erscheinung getreten. Ich bin KFZ-mäßig nur mittelmäßig versiert und bin deshalb mit öffentlichen Ratschlägen sehr zurückhaltend. Ich hatte 2016 einen lecken Klimakondensator, den mir Erich Christ auf Kulanz zugeschickt hat, getauscht habe ich selber, Befüllung hat die Werkstatt meines Vertrauens hier in Bonn gemacht. Füllmengenangabe von Erich Christ war damals 600 g 134a (die Mail habe ich noch). Meine Werkstatt hat nach dem kompletten Evakuieren der Anlage 10 ml Frischöl und 601 g 134a eingefüllt (Befüllprotokoll habe ich auch noch). Setdem läuft alles bestens.
Liebe Grüße aus Bonn und viel Erfolg Rolf
Liebe Grüsse aus der biosphärischen Rhön Rolf
589
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
