Posts: 258 |
Ich habe mir in mein 91 G ein Becker Traffic Pro 4720 eingebaut .
Radio funzt nur leider bin ich mit dem Navi mit meinen latein am ende .
Bekomme die Kalibrierungsfahrt nicht am laufen .
GPS zeigt Ok an .
Im display wo dann die K- Fahrt eigentlich beginnen soll zeigt er mir Rad Gyno und die anzahl der sateliten an .
Rad Gyno bleibt bei null bei sateliten geht es hoch bis 8/9 glaube ich .
Kann mir da einer nen Rat geben was ich falsch gemacht habe bzw was ich machen muss ?
Danke und gruß
Posts: 980 |
...weil ich gerade so locker bin, übersetze ich das mal (Entschuldigung) .
Hallo liebe G-meinde, "Ich habe mir in meinen 1991ger G ein Becker Traffic Pro 4720 eingebaut. Das Radio funktioniert, nur leider bin ich bezüglich der Navigationsfunktion mit meinem Latein am Ende. Ich bekomme das Navi mit Hilfe der Funktion "Kalibrierungsfahrt" nicht ans Laufen. Die GPS Anzeige zeigt Status "OK". Das Display zeigt mir "Rad Gyno" und die Anzahl der Satelliten an. Rad Gyno = 0 Satelliten = 8/9 (....glaube ich) Kann mir zu Lösung des Problems hier jemand einen Rat geben ? Danke und viele Grüße. Das Namenlose.
Posts: 980 |
...Frage :
Warum hast du nicht gleich ein Becker Cascade Pro gekauft ? Da gibt es solche Probleme nicht und du hättest die echte Komforttelefonie mit eigener, interner SIM-Karte und richtiger Aussenantenne plus SD-Card für Musik gleich mit an Bord gehabt. Kartenmaterial Europa auf interner CF-Card bis Datum heute. Bestes DIN - Ein-Schacht Radio, was es je gab. Meine Meinung !
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
...Frage :
Warum hast du nicht gleich ein Becker Cascade Pro gekauft ? Da gibt es solche Probleme nicht und du hättest die echte Komforttelefonie mit eigener, interner SIM-Karte und richtiger Aussenantenne plus SD-Card für Musik gleich mit an Bord gehabt. Kartenmaterial Europa auf interner CF-Card bis Datum heute. Bestes DIN - Ein-Schacht Radio, was es je gab. Meine Meinung ! Ist das Cascade pro auch noch Wechsler kompatibel? Gruß Mario
Posts: 699 Likes: 46
Posts: 699 Likes: 46 |
Hallo, Warum hast du nicht gleich ein Becker Cascade Pro gekauft ? Ich könnte mir vorstellen, dass der Preis da eine Rolle spielt. Hat denn der G bei diesem Baujahr überhaupt ein Geschwindigkeitssignal am Radiostecker anliegen? Wenn nicht, wird es wohl auch mit dem Cascade schwierig. Grüße Andreas
Posts: 258 |
Hallo liebe G-meinde, "Ich habe mir in meinen 1991ger G ein Becker Traffic Pro 4720 eingebaut. Das Radio funktioniert, nur leider bin ich bezüglich der Navigationsfunktion mit meinem Latein am Ende. Ich bekomme das Navi mit Hilfe der Funktion "Kalibrierungsfahrt" nicht ans Laufen. Die GPS Anzeige zeigt Status "OK". Das Display zeigt mir "Rad Gyno" und die Anzahl der Satelliten an. Rad Gyno = 0 Satelliten = 8/9 (....glaube ich) Kann mir zu Lösung des Problems hier jemand einen Rat geben ? Danke und viele Grüße. Das Namenlose. Hallo Datburki Danke für deine Ãœbersetzung sehr nett von dir . Werd mich bemühen es in zukunft besser zu formulieren Danke für deinen Tip mit dem cascade kommt zwar etwas spät aber trotzdem danke evtl für die zukunft ne option .
Posts: 258 |
Hallo, Warum hast du nicht gleich ein Becker Cascade Pro gekauft ? Ich könnte mir vorstellen, dass der Preis da eine Rolle spielt. Hat denn der G bei diesem Baujahr überhaupt ein Geschwindigkeitssignal am Radiostecker anliegen? Wenn nicht, wird es wohl auch mit dem Cascade schwierig. Grüße Andreas Hallo und danke für dein hinweis mit dem Geschwindigkeitssignal . Hab nen Hinweis aus nem anderen forum bekommen das es wohl auch in meinen Fall sein kann das es bei mir mit dem navi nicht weiter geht . Kann mir das einer bestätigen oder dementieren und evtl ne weitere vorgehensweise vorschlagen ?! Danke und Gruß
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Klar wird da ein Tachowert benötigt - dies kann man aber nachrüsten. Jedoch natürlich wieder fummelig und es muss kalibriert werden.
Einfach G.
Posts: 258 |
Habe mir son passendes kabel gekauft aus son radio fachladen .
Wie bereits erwähnt radio geht ja auch nur navi nicht.
Dachte das funzt damit .
Ne zwischenfrage . habe noch beim radio ein Can Bus adapter und ein sogenanntes Phantomspeiseadapter kabel .
Mir ist gesagt worden das ich das für mein 91 G nicht benötige .
Zurück zum problem , wie müsste ich jett vorgehen um das Navi am laufn zu bekommen ?
Danke und Gruß
Posts: 980 |
Klar wird da ein Tachowert benötigt - dies kann man aber nachrüsten. Jedoch natürlich wieder fummelig und es muss kalibriert werden. Komisch, mein 460ger von 1989 hatte auch kein Geschwindigkeitssignal und das Becker Navi hat tadellos funktioniert....;-)
3 members (Karsten61, ruef, 1 unsichtbar),
612
Themen44,280
Posts672,073
Mitglieder9,909
