#67702 04/01/2006 20:25
EJansen Offline OP
Schon das zweite mal in ein halbes Jahr ist mein Automatikgetriebe defekt. Das letzte mal habe ich es Reparieren lassen (500,-). Und jetzt wieder dass selber problem, nur schlupf ab den dritte gang.
Wass kann ich besser machen? das Automatikgetriebe reparieren lassen oder einen 4/5 gang Schaltgetriebe einbauen.
300 GD 1983 mit 290 OM 602 und 4 gang Automatik
MfG Etienne
also ich würde das AG drin lassen und mal den Instandsetzer fragen was er denn gemacht hat?
Wie siehts denn mit Garantie auf die Arbeit aus?
Und dann würde ich mal sehen, wie es denn um den Ölkühler des AG bestellt ist, ist dieser evtl. undicht, kommt Wasser ins Getriebeöl?
Denn normalerweise halten die AG´s, wenn man sie pflegt auch.
EJansen Offline OP
Jeztz weiß ich endlich warum dass AG defekt geht. Es gibt bei Mercedes die 722.3.. und die 722.4.. AG's. Die 722.3.. sind starker den die 722.4.. Serie. Stimmt das?
Und ich hatte naturlich die 722.415 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. Bin jetzt auf die suche nach eine starkere 722.3..
Aber weißt jemand was die letzten 2 Ziffer von z.B. 722.396 bedeuten? Ist das die übersetzung?
MvG Etienne
also ein 722.4 hält definitiv einem OM 602 als Sauger und auch als Turbo stand, die Suche nach einem 722.3 solltest Du Dir sparen.
Suche lieber warum das AG schon wieder defekt ist, stimmt denn der Modulierdruck?
Geht der Motor denn wirklich in den LL?
Ist der AG Ölkühler in Ordnung?
Und und und es gibt also etwas besseres zu suchen als ein anderes Getrieb, zumindest solange Du nicht sagen kannst, warum Deines defekt ist.
schau Dir doch mal die Farbe und den Geruch des AG -Öls an.
Wenn es verbrannt riecht und ziemlich schwarz ist dann ist es Verschleiß bei den Bändern. Dami war die Reperatur für die Katz.....
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Hallo Thomas,
Recht hast Du Thomas, nur es bleibt, wenn dann die Frage warum ist das so?
Also Bremsbänder verbrennen nicht einfach so, dafür gibt es Gründe und die gilt es zu suchen.
Bekämpfe nicht die Wirkung sondern die Ursache.
EJansen Offline OP
Danke für Ihren Informationen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ich habe die Öl kontroliert und es gab kein Wasser im Getriebeöl und das Geruch und die Farbe sind auch OK.
Leider habe ich selber nicht so viel Kentnisse von AG's aber in die Werkstatt habe ich gesehen das die Bändern noch in Ordnung sind.
Wenn mann das AG an die vorder seite öffnet gab es gleich verschiedene Metal oder Alu Teilen. Zwischen den erste Bremsband und die Achse gibt es ein Teil was kaputt ist.
Aber ich habe keine ahnung wie das Ding heißt?
Ich wirde dieser Woche noch ein mal einen andere Werkstatt besuchen und dort das AG kontrolieren lassen.
MvG
Etienne
rede doch mal mit den MEchanikern bei Daimler ob die nicht mal schauen wollen wenn das Getriebe ausgebaut ist.
EJansen #67710 10/01/2006 20:11
M_T Offline
vielleicht ist dieser site praktisch:
http://mb-parts-teile.com/~mbpartst/product_info.php?cPath=46&products_id=187
dies ist ein 722.394 einzetsbar fur ein 300GD
und wann sie in hier:
http://mb-parts-teile.com/~mbpartst/product_info.php?cPath=46&products_id=220
schaut unter "for" dan is dieser auch einzetzbar fur ein 300GD
und hier wass extra info
http://www.4x4abc.com/G-Class/transmissions/getriebe.html
viel erfolg mit die suche
M_T <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
17,748,941 Hertha`s Pinte
7,443,830 Pier 18
3,515,239 Auf`m Keller
3,365,633 Musik-Empfehlungen
2,529,146 Neue Kfz-Steuer
2,349,377 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 520 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
