Posts: 157 Likes: 1
Posts: 157 Likes: 1 |
hallo es ist ein bremach 3,5 extrem,bj. 2003 der artikel über die probleme ,das nach dem schweissen die gesammte elektrik spinnt,hat mich etwas verunsichert. mein auto steht zur zeit in johannesburg.am 3.8.2019 bin ich beim auto. im fusstaum hat sich links und rechts das bodenblech von der karosse gelöst. einmal am kartantunnel und auf der gegeseite. das wollte ich vor unserem start mit schutzgas schweissen. ich werde beide batterien mit beiden polen von der elektrik-karosse trennen. den anschluss meiner solaranlage werde ich auch abklemmen. was ist eventuell sonst zu beachten?
für mich gibt es nichts schlimmeres wie elektrikprobleme.keine ahnung-kann mir da eigendlich nicht helfen. auch im märz hatte ich wieder probeleme mit der elektrik.verschiedene relais waren defekt,wasser in den steckern und somit auch in dem sicherungskasten. ich konnte nicht mehr starten,anlasser lief-elektrik,kontrolleuchten tot. mit hilfe von erich christ konnte das problem eingegrenzt werden.neue relais hatte ich zum glück dabei. jetzt habe ich eine plasticfolie über dem sicherungskasten und alles wird bevor ich immer nach hause fliege, mit wd 40 eingesprüht.alle relais sind von unten angebohrt das eindringendes wasser raus kann. ich habe z.z. das lose bodenblech mit angeschraubten winkeln fixiert.oder soll ich das besser so lassen? vor einem jahr habe ich in lusaka meine halterung für meinen 60 liter gastank schweissen lassen.probleme gab es hinterher nicht. gruss matthias
Posts: 988 Likes: 27
Posts: 988 Likes: 27 |
Hallo Mathias, Probleme gibt es mit der Zusatzelektronik, nicht mit der einfachen Elektrik vom Bremach. Ja die Batterien und Solaranlage abklemmen, das reicht fürs Fahrzeug. Von sonstiger Ausstattung schreibst du ja nichts. welchen Motor hast du ? bwz. hat der Motor ein Steuergerät ? dann kannst du noch die zwei vielpoligen Stecker abziehen.
Ohne Bilder kann ich mir leider keine Vorstellung vom Bodenblech machen.
Gruß Erich
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
und darauf achten, dass der Masseanschluss vom Schweißgerät nahe an der Schweißstelle liegt, damit die Ströme nicht quer durchs Fahrzeug laufen müssen.
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Ich hatte zusätzlich noch die beiden Stecker der EDC ausgesteckt.
Auch bei uns war das Beifahrerbodenblech gebrochen. (Riss ca. 5 cm lang) und hat ständig gequitscht. Als Verstärkung habe ich Winkel einschweißen lassen - jetzt ist Ruh. Wie Erich schon bemerkt hat, wären Bilder gut.
Grüße Bernd
2 members (Gunnar, user108),
641
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
