Posts: 122 |
Mit dem Multimeter wächst die Erkenntnis.
Etwa 10CM hinter der M6 Klemme gibt es einen Punkt im Kabel, der gut isoliert ist und aus welchem Kabel zu allerhand Punkten am Motor gehen (natürlich keine Massepunkte). U.a. Geht auch das Kabel von D+ dorthin, was ja nun erklärt, weshalb dort Strom anliegt.
Nun also die Frage: Was schaltet D+ eigentlich? Ich werde es vor Abreise nicht mehr schaffen, dieses WirrWarr zu enttüdeln. Wir hatten in den letzten 6 Monaten auch keine seltsamen Vorkomnisse in der Elektrik. Ich würde nun den Stecker des D+ versuchsweise entfernen, geht ja sowieso nur in die + Leitung.
Was sagt ihr dazu? (Also weniger zu dem WirrWarr, als mehr zu meiner vorläufigen Lösung)?
Posts: 998 Likes: 29
Posts: 998 Likes: 29 |
D+ schaltet nur die Batteriekontrollleuchte.
Im Stand hat D+ Massepotential und das geht auf den einen Anschluß der Batterielampe, auf der anderen Seite hat es Kl15: Plus wenn Zündung ein: also leuchtet die Batteriekontrolllampe. Dreht sich der Generator, hat auch D+ eben Plus und wenn an beiden Anschlüßen des Batterielämpchens Plus anliegt, kann es nicht mehr leuchten.
Wenn bei dir also D+ fest irgendwo auf Plus geklemmt ist, ist auch die Funktion deiner Batteriekontrollleuchte weg. Schau mal ob sie beim Starten noch leuchtet - das sollte bei dieser Fehlschaltung eigentlich nicht mehr möglich sein.
Gruß Erich
Posts: 122 |
Hallo Erich, Wunderbar. Dann gehe ich erstmal wie geplant vor und schaue mir dann, wenn Zeit da ist, das ganze Wirrwarr in Ruhe an
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
D+ schaltet nur die Batteriekontrollleuchte. ... ich hab mal irgendwann gelernt, daß die auch für die Erregerwicklung zuständig ist - sonst fährt der Generator gar nicht erst hoch ...
Hallo Bernhard, die Frage war ja nach der Beschaltung im Fahrzeug, intern in der Lichtmaschine besteht da klar ein Zusammenhang. Wenn der aber so wäre, daß bei einer äußeren Falschbeschaltung von D+ im Fahrzeug die Erregung nicht mehr funktioniert, würde in so einem Fehlerfall die Batterie nicht mehr geladen.
Gruß Erich
Posts: 1,417 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Posts: 122 |
Hallo, Auch ohne D+ lädt die Lichtmaschine. Alles gut soweit. Wir sind gestern auf unsere große Reise los gefahren. Weiterhin kein Ölverbrauch und niedriger Spritverbrauch (10.3L). Aktuell stehen wir gerade in Künzelsau mit Problemen am Getriebe o.ä. Kurz vorher hat es beim Kuppeln das Geräusch gegeben, als wäre man im rückwärtsgang gelandet. Das passierte beim zurückschalten vom 5. in den vierten und ich dachte, der Gang wäre raus gerutscht. Das ganze hat sich dann aber auch in anderen Gängen wiederholt mit hin & wieder einem tieferen Geräusch. Wir haben dann abgestellt und Ölverlust (hell, hochviskos) unterm Fahrzeug ausgemacht. Nach abstellen des Motors hat dies recht zeitig aufgehört. Ein klarer Ursprung des Öls ist aber nicht auszumachen. Region Achse und Stabilisator. Wir warten nun auf den Mechaniker und überlegen wie es weiter geht. Gibt es Ideen? Edit: Das getropfe unterm Fahrzeug stammt vom Kraftstoffschlauch, der leicht lose war (Rückführung). In der ganzen Aufregung nicht sofort als Diesel identifiziert. Der Wagen steht nun beim Iveco Schrauber und der guckt morgen ins Getriebe. Wir haben uns auf die Räder gesetzt und sind die fehlenden 70KM zum Tagesziel dann eben pedaliert. Hier steht nun Geburtstagsfeierei an und wir lassen uns davon nicht die Stimmung vermiesen. Ich halte euch auf dem laufenden.
Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
wie ging das Ganze eigentlich weiter?
Grüße Matti
Posts: 122 |
Guten Morgen Matti,
leider noch gar nicht. Die Werkstatt in Schwäbisch Hall sagte uns bei Ankunft, dass sie Freitag/Samstag drauf schauen und dann Bescheid geben. Aktuell haben wir leider noch keine Meldung, außer dass sie es vielleicht heute schaffen.
Wir sitzen gerade etwas auf heißen Kohlen und wissen nicht so recht mit uns anzufangen. Planen kann man auch nichts. Zum Glück konnten wir beim Vater meiner Freundin in der Nähe von Stuttgart unterkommen...
Sobald wir mehr wissen, gebe ich hier Bescheid. So long.
Posts: 122 |
Moin Moin,
wir haben Neuigkeiten aus der Werkstatt. Es scheint das VTG zu sein, welches gerade zerlegt wird um den Schaden zu lokalisieren. Wir fahren nachher nach Schwäbisch Hall um uns die Sache anzusehen und dann zu entscheiden, wie es weiter geht.
Das Neuteil kostet wohl um die 6.000 Schleifen - je nach dem werde ich dann mal anfangen durch die Gegend zu telefonieren und zu schauen ob man irgendwo eines bekommt.
Update dann später.
577
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
