Posts: 1,058 Likes: 4
Posts: 1,058 Likes: 4 |
tags allezusammen, nun das nächste problem was gelöst werden muss die ventile müssen eingestellt werden welche abstände müssen da beim einlass und auslass eingehlten werden kenne leider die fachbegriffe nicht mfg jan
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Valve lash Valve adjustment Exhaust Valve Intake Valve
Google mal damit, zusätzlich natürlich die exakte Motorvariante.
tags allezusammen mit ventile einstellen range rover v8 kam ich nicht richtig weiter bei google deshalb dachte ich ja an euch hier mfg jan
Natürlich kommst mit Deutsch da nicht weiter.... Englisch ist die Welt und die von Land Rover sowieso.
Welcher Motor? Kubik? Baujahr?
Ohne die Basics kann ich dir nicht mal Helfen...
tags allezusammen SD1 motor 3.5 v8 baujahr weiss ich nicht ist nicht der original motor der Range Rover ist von 1976 mfg jan
Ah der Buick Motor, der hat hydraulischen Ventilspielausgleich. Solltest du da tatsächlich Einstellschrauben auf den Kipphebeln finden wirds listig, würde bedeuten dass der mal umgebaut wurde auf Mechanisch.
tags allezusammen danke für die antwort super mfg jan
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
