Katinka Offline OP
Bräuchte mal wieder Hilfe
Weiß jemand die Et Nr oder Größe des Lagers im li
Antriebswellenflansch ? Also das Kegelrollenlager der Seitenwelle .
Daily 40.10 bj 1990
Danke
Gruß Katinka
Original geschrieben von Katinka
... Größe des Lagers im li
sorry aber mir ist nicht klar wo du da bist ...?
Katinka Offline OP
also wo die Li Antriebswelle innen am Differential verschraubt wird - dieser Flansch hat innen ein Lager das hat bei mir spiel und müsste erneuert werden .
das sollte dann IVECO 7166719 sein, Abmessungen stehen da keine, also ggf ausbauen und auf das Lager schauen.
Nr 18 (2x)
Katinka Offline OP
Vielen Dank
Hallo Jürgen,
Original geschrieben von juergenr
Nr 18 (2x)
Auf der kompletten Explozeichnung ist es nur 1x links aufgeführt... kratz
stimmt, aber in der Teileliste ist die Menge 2 angegeben.
Hallo Katinka,
habs gerade ausgebaut, eine Bezeichnung fehlt bzw. ist nicht mehr abzulesen. Nachgemessen: 40x68x15 also Standardlager bei z.B. SKF.
Links bedeutet fahrerseitig, also bei der kurzen Steckachse, oder?
GEMANN
GEMANN
N46 11.259 E7 10.822
17,762,032 Hertha`s Pinte
7,446,570 Pier 18
3,516,450 Auf`m Keller
3,366,257 Musik-Empfehlungen
2,530,365 Neue Kfz-Steuer
2,352,081 Alte Möhren ...
3 members (DaPo, 2 unsichtbar), 454 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,969
