Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Scheerstifte habe ich schon mehrere auf dem Gewissen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Beim 1,5er geht das noch alleine aber manN merkt wenn er bricht, beim 3,2er muß man schon zu zweit drann reißen, gebrochen ist er auch nur weil der Baum doch anders wollte als wie gedacht.
Scheerstifte lassen sich am Hebel antapen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 362 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Der 1,6t hat im Griff der Bremse ein putziges Scherstifteresevoir. Das ist auf den obigen Bildern an dem Plastikdeckelchen zu erkennen. Woran merkt man, dass der bricht, bevor der durch ist?<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> Verdammt, wann wird das endlich wärmer, damit ich meine Karre mal so richtig im Schlamm versenken kann. Es wird Zeit für einen Test unter realen Bedingungen. Nicht dass der kleine doch schon eine Altersschwäche hat. Meiomei, bin ich schon wieder hinundher gerissen. Einer muss raus. Welchen würdet Ihr behalten?
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Ich würde den 1.6 er behalten auch wenn der andere mehr kann nur das transportieren bist Du schnell leid der Haken scheint der Orginale zu sein der reicht aus da müßte auch eine prägung drauf sein was die last angeht müßte bei mir aber noch mal genau hinschauen die größe ist zumindest identisch
Posts: 362 |
@Becks Danke für die promte Mail. @Defenderlover: Von der Prägung ist leider nur noch ein AFH und ein SWT zu erkennen. Leider keine Tonnenangabe. Der 3,2t Greifzug geht grad noch so vom Gewicht, weil man den eh nur höchstens 20m tragen muss, der einzig wirklich unangenehme ist das 20m Seil, das ist sowas von unhandlich und ohne Haspel fast unmöglich aufzurollen. Das 1,6t Seil ist dagegen angenehm wie eine Reepschnur.
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Mir reicht der kleine gut.
Posts: 362 |
Weil wir ja schon mal dabei sind. Welche Schäkelgrösse und Umlenkrolle sind zu empfehlen und noch nicht übertrieben? Ich hab da gerade sowas im Auge: Schaut ganz vernünftig aus, eben wie eine überdimensionierte Umlenkrolle aus dem Alpin- sektor, wo man mit Kunststoffseilen arbeitet. Aber packt das die Stahlschnur? Eine dicke Mutter wäre mir auch lieber als der olle Ring. Umlenkrolle "groß" - 7 Tonnen - für 6-12mm Seil abschmierbar/ Rollendurchmesser ca.13cm Bruchlast 14,5 Tonnen für 70€ Gibt es die nicht billiger als bei Daerr? Das nenne ich mal überdimensioniert für den 1,6t. Oder? Auch wenn damit eine theoretische fünffache Umlenkung möglich ist. Da freut sich die Bandscheibe! 5 Tonnen HEBELAST. 2 Rollen, Durchmesser 20cm, bis Seil 20mm, Länge 64cm, Breite 24cm, Tiefe 8cm, Gewicht 24kg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 2,873 |
Die umlekrolle die Du als erstes hattest reicht volkommen werden aber nicht viel günstiger wenn Du mal bei den üblichen verdächtigen schaust
Posts: 1,604 |
Ich besitze die obere Rolle, die meist unter ARB-Label für irgendwas ab 50 Euro angeboten wird. Da mir ein geeigneter Idiotenhügel in der Nachbarschaft fehlt, bin ich in über einem Jahr nicht zum Ausprobieren gekommen. Der Rollendurchmesser ist etwas geringer als der von Greifzug empfohlene ca. 18-fache Seildurchmesser, das scheint aber niemandem Probleme zu machen.
Bei ebay gibt's ganz selten kompaktere und leichtere original Greifzug-Rollen mit vergleichbaren Daten. Ich erinnere mich an ein halbes Dutzend verschiedener Bauformen. Die sind aber auch nicht billiger.
Posts: 1,604 |
Ach so, wegen der Hakenfrage: Hab auf dem Heimweg einen Abstecher durch den Keller gemacht. Ein 1,6t okinool Greifzugseil sieht so aus. "Tirfor" steht zudem auf dem Haken.
Posts: 362 |
Von der Form und Stärke her ist das ja der gleiche Angelhaken.
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
