<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Ich hatte heute Nacht die Gelegenheit den GREIFZUG unter Realbedingungen zu testen, nachdem ich bedingt durch die massiven Schneefälle der letzten zwei Tage bis zu 80cm Neuschnee um München herum fielen. Der Patrol stand abschüssig irgendwo in der Pampa in einer Schneeverwehung 90° zur Zug- richtung und ich hatte natürlich NOCH keine Baumgurte, aber glücklicherweise zwei Greifzüge <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> auf der Rücksitzbank, um eine Distanz von 30m zu überbrücken. Wir mussten zu !zweit! für 20m+5m mit 2 Ankerpunkten knapp 2h hebeln, wobei es nachdem der Wagen in Zugrichtung ausgerichtet war, selbstverständlich leichter ging. Nett, wenn man das Standgas zur Unterstützung hochdrehen kann. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Eine Elektrowinde hätte wegen der Zugrichtung gar nichts gebracht. Die Kraftanstrengung war mit dem 1m Rohr so enorm, so dass ich wohl schleunigst 1,40m brauche. Nach diesem ersten und spontan herbeigeführten Testerlebnis muss ich sagen, dass ich die Dinger echt geil finde. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> Weniger schön gestaltete sich das Aufrollen der Seile ohne Haspel, wobei mir auffiel, dass sich das Seil nur gedreht legen lässt.
Sind die Seile von Haus aus in oder gegen den Uhrzeiger gedreht?
Eigentlich sollte der Ersatzscherstift hier drin sein, unter der Abdeckkappe.
Das aufrollen des Seils kannst du dir einfacher machen indem du es zb. in eine RaKobox hineinrollst, ich hab das schonmal an anderer Stelle ausführlich erklärt, geht um Lichtjahre besser als es "so" aufzurollen.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Jo, da habe ich 4 von 5 gestern gekauften Ersatzschereisen reingestopft. Die Frage mit der Drehung des Seiles erübrigt sich eigentlich beim genauen Hinsehen. Der eigentliche Gedanke war, dass wenn man das Seil streckt und dann den Haken genauso oft vordreht, wie man Schlingen legen will, dann müssten sich 20m ohne Gefummel in weniger als 1 Minute kreisrund und ohne Haspel auf den Boden legen lassen. Kabelbinder drum und weg damit. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Was ist denn eine RaKobox? Die Suche ergibt da leider nix.
Oder welchen Sinn hat der Schalter? Geht es da etwa um Komfort?
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
Och, RaKobox ist einfach diese graue Plastikkiste, 60cm lang 40cm breit 25cm hoch, kann auch ein Gemüsekistchen oder ne alte Schreibtischschublade sein. Da legst du das Seil einfach rein, da es sich ja ständig wieder aufrollen will legt es sich automatisch satt an die Wände der Kiste, danach kannst noch die Umlenkrolle die Baumgurte und die Handschuhe in die Mitte schmeissen, den Greifzug oben drauf, den Hebel diagonal rein und fertig ist die Kiste, ne saubere Transportlösung.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Flash Wie lang ist denn Deiner? Meiner ist grad mal 95cm. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> Du drehst wohl mit Haspel auf, oder? Das spar ich mir aber Gewichts- und Volumentechnisch. Um 21.00h gehts dann wieder auf die Wildbahn. Die besten testen.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Ozy Och so. Wusste gar nicht, dass so olle Kisten auch ne Bezeichnung haben. Eine nette Idee, aber so gross ist der Patrol auch wieder nicht. Einfach gewickelt, das reicht. Von der Logik her bin ich mir nun fast sicher, dass ich das Seil gegen die Seildrehung etwas aufdrehen muss, damit ich es ohne Hilfsmittel schneller legen kann als mit der grauen Kiste.
Die 95cm sind eigentlich so berechnet das ein normalkräftiger Mann den problemlos betätigen kann, wird der Hebel länger muss man auch mehr Weg zurücklegen, ob das angenehmer ist muss jeder für sich entscheiden.
Das Flash mit dem kurzen Rohr ein problem hatte erklärt sich selbst wenn man ihn kennt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ein Teleskophebel wie bei Habegger lässt sich im Fahrzeug leichter verstauen als ein starres Rohr.
Na ja, mit dem Ding halt wo da auf dem Bild das Teil drauf ist;
