Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
bei mir stehen noch 463er Stoffsitze zu verkaufen.
Gruß Thomas
Posts: 38 |
Hallo liebe Gemeinde, zurzeit bin Ich noch beim zerlegen. Die Sicherheitskomponenten sollen ebenfalls erneuert bzw. restauriert werden. (Bsp. Dichtungen und Kolben der Bremsen, Bremsleitungen etc)
Die Ãœberlegung ist auch den Hauptbremszylinder A0054303801 zu wechseln. Bisher hat er jedoch gut funktioniert!
Da dieser jedoch über 400 Euro kostet muss Ich zweimal darüber nachdenken.
Was sagt Ihr dazu? Wie lange hält so etwas? Ist es möglich nur Dichtungen etc. zu wechseln?
lg und Danke für eure Erfahrungen
Dani
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Es gibt einen Dichtungssatz für unter 20 Euro...
Hat bei mir gut funktioniert.. Gruss Mark
Posts: 38 |
Vielen Dank für den Hinweis, habe gerade einen Dichtungssatz beim Freundlichen angefragt.
Lg Dani
Posts: 357 Likes: 7
Da kostet es wahrscheinlich das Doppelte.. Gruss Mark
Posts: 26,399 Likes: 139
Posts: 26,399 Likes: 139 |
Da kostet es wahrscheinlich das Doppelte.. Träum weiter
Posts: 38 |
Hallo Mark, wenn der Unterschied 10 Euro sind, wäre es für mich OK. Bei Sicherheitsrelevanten Bauteilen kaufe Ich hauptsächlich original. Ds gibt einen Reparatursatz für den Hauptbremszylinder mit der Nummer 0054303701 Dieser kostet jedoch 300 Euro Da sind vermutlich mehr sachen dabei. Die Frage ist ob das alles wirklich benötigt wird?
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Hallo, ich mag und schätze sehr die sehr zurückhaltende Art und Weise dieses Forums, was Werbung und Verkauf betrifft. Du musst schon sehr konkret um Hilfe rufen, bevor sie sich "aufdrängt". Ich(!) würde es tun (also um Hilfe rufen) Grüße Andreas
Posts: 38 |
Vielen Dank Zusammen! Werde dann einen Dichtsatz bestellen. Zur Auswahl steht Frenkin und Autofren. beide ca 5 Euro. Werde beide bestellen und das bessere dann wählen.
Werde berichten!
1 members (SeppR),
191
Themen44,276
Posts671,990
