Seite 1 von 2 1 2
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Hallo Gemeinde,
ich meine mal gelesen zu haben, daß eine Heizung nicht während der Fahrt betrieben werden soll-kann-darf ...,
bin aber nicht sicher, um welche Heizung es sich da handelte.
Ich habe eine Diesel-Luftheizung; Dieselentnahme aus einem Zusatztank; Strom aus der Wohnraumbatterie.
Was spricht sachlich dagegen, die Heizung in Fahrt laufen zu lassen ?
Oder ist das schlicht verboten ?
Danke für Eure Kommentare & schöne Grüße
Hans-Joachim
Technisch steht dem nichts im Weg wenn die Luftführungen ausserhalb des Fahrzeuges alle korrekt sind.
In Deutschland ist es wohl verboten, würde mir mal gesagt.
Ich hab unsere Eberspächer auf unseren polaren Wintertouren immer durchlaufen lassen, manchmal 3 Wochen am Stück oder 10000Km.
Gruss Ozy
in der Betriebsanleitung von Planar steht nur
- Das Heizgerät darf nur für Zwecke eingesetzt werden, die in der
vorliegenden Betriebsanleitung aufgelistet sind.
- Wegen der Vergiftungsgefahr durch Abgase bei laufendem
Heizgerät, darf das Heizgerät nicht betrieben werden, wenn das
Fahrzeug in geschlossenen, nicht gelüfteten Räumen steht
(Garage, Werkstatt usw.).
- Beim Tanken des Fahrzeugs mit Kraftstoff muss das Heizgerät
ausgeschaltet sein.
- Das Heizgerät darf nicht stromlos geschaltet werden, bevor der
Ausblaszyklus abgeschlossen ist.
- Der Anschluss des Heizgeräts oder die Trennung von
Anschlüssen bei eingeschalteter Stromspeisung des Heizgeräts
ist verboten.
- Es ist verboten, auf das Heizgerät zu treten oder Gegenstände
darauf zu legen.
- Es ist verboten, das Heizgerät mit Kleidungsstücken,
Textilstücken usw. zu bedecken sowie diese Gegenstände vor
dem Ein- oder Auslass der Heißluft aufzustellen.
- Wenn das Heizgerät ausgeschaltet wird, darf es erst nach 5 bis
10 Sekunden wieder eingeschaltet werden.
- Kontaktieren Sie aus Sicherheitsgründen nach zwei aufeinander
folgenden Fehlstarts den Kundendienst, um die Fehler
festzustellen und zu beseitigen.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Danke, Jürgen & Ozy ...
die Betriebsanleitung kenne ich ... mir ging´s um eine ingenieursmäßig/sachliche Beurteilung (vestehe ich jetzt so,
daß technisch nichts dagegen spricht) oder obe jemand was von einem Verbot weiß ... na ja, zu letzterem hab´
ich´s halt nicht gewußt in werde im Verwarnungsfall versprechen, daß auch nie nie nie niemelas nicht wieder zu
tun ...
Schönen Abend
hj
Unter bestimmten Unständen darf man Gasheizungen während der Fahrt nicht betreiben.
Ich würde sagen mache einfach, wo kein Kläger da kein Richter.
Wie gesagt korrekter Einbau vorausgesetzt.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
.........und wenn der mögliche kläger tot,ist wird er keine anzeige erstatten und kein richter kümmert's...................
ICH WÃœRDE SIE NICHT LAUFEN LASSEN !!!
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Im Defender habe ich die Webasto durch laufen lassen naund
Der in die Kälte ging
In Baumaschinen laufen die Webasto-Luftheizung immer durch..... warum soll das bei Kfz anders sein?
Es gibt sogar Fahrzeuge die haben garkeine andere Heizung.
VW 181, ehemaliges Militärfahrzeug, gab es aber auch als Zivilversion.
Bei den Fahrzeugen ist es sogar so das wenn die Standheizung ausgebaut wird, eine Eintragung
das das Fahren bei geschlossenem Verdeck die vorderen Einsteckseitenscheiben demontiert werden müssen
vorgenommen wird.
Einige Wohnmobilgasheizungen dürfen während des Fahrbetriebs nicht betrieben werden, dies ist allerdings
dann in der Betriebsanleitung der Heizung ausgewiesen. Aber diese Modelle sind sehr selten.
Seite 1 von 2 1 2
Bullrider
Bullrider
Siegerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,717,798 Hertha`s Pinte
7,439,230 Pier 18
3,508,927 Auf`m Keller
3,363,151 Musik-Empfehlungen
2,525,934 Neue Kfz-Steuer
2,345,662 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
