Posts: 48 |
Hallo befinde mich auf dem Rückweg aus der Mongolei nach Deutschland, und zeit einiger Zeit leuchtet immer wieder die Kontrolllampe des Klimakompressor beim Gas geben auf erlischt aber sofort wieder bei der Reduzierung der Drehzahl. Da es immer häufiger passierte suchte ich eine LKW Werkstadt auf die mir aber nicht helfen konnte, nun meine Frage durch was wird es verursacht und wie kann ich es Reparieren. Mein nächstes Problem ist das meine Vorderen Stoßdämpfer durchschlagen und ich überlege ob ich sie Unterwegs ersetzen soll, welche Stoßdämpfer könntet ihr mir Empfehlen. Für Tipps und Tricks wäre ich Dankbar. Gruß Lothar
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
die Kontrolllampe des Klimakompressor heißt was, ist das eine Kontrollleuchte, die an ist, wenn die Klimaanlage von Hand eingeschaltet wird. Und die leuchtet jetzt zeitweise ohne das die Klima eingeschaltet ist ...? Wurde die Klima nachgerüstet oder ist die von Werk ab drin ?
Posts: 48 |
Die Klima ist vom Werk aus drin.
Posts: 48 |
Die Klima ist vom Werk aus drin ohne das sie eingeschaltet ist.
Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
Hallo Lothar,
das ist alles schwer zu verstehen und zur Beurteilung, ob das eine schwerwiegende Sache ist, müsste man noch mehr wissen. Die Klimaanlage ist also eingebaut und Du hast sie nie eingeschaltet? Und wenn Du sie eingeschaltet haben solltest, hat sie dann funktioniert? Oder ist sie eingebaut und nicht angeschlossen? Ist die Anlage noch gefüllt oder ist das Kältemittel vielleicht verschwunden? Wenn es Lecks gibt, kann die eine Werkstatt mit einer UV-Kontrolllampe aufspüren, denn das Kältemittel hat einen unter UV-Licht leuchtenden Zusatz. Außerdem wäre es sinnvoll. diesem Thread einen sinnvollen Titel zu geben, um ihn ggf. später mal wieder finden zu können.
Grüße Matti
Posts: 48 |
Hallo es tut mir leid, dass die Anfrage so unverständlich bei euch Angekommen ist, der die Frage in meinem Auftrag stellte hat nicht verstanden um was es ging. Da ich jetzt selber Internet habe werde ich eine neue Anfrage stellen. Das Fahrzeug ein Iveco Daily 4x4 Baujahr 97. Auf der Rückfahrt aus der Mongolei traten 2 Probleme auf Nr. 1 Die Kontrolllampe vom Kühlerkompresser leuchtet immer beim Beschleunigen auf sobald ich das Gas ein wenig wegnehme erlischt sie wieder um dann aus und anzugehen. Die Klimaanlage war Serienmäßig schon eingebaut ob sie an oder ausgeschaltet ist spielt keine Rolle es verändert sich nichts.
Nr. 2 Meine Vorderen Stoßdämpfer haben nicht mehr genug Dämpfung so dass sich das Auto ziemlich Aufschaukeln kann. Da ich inzwischen in Bijsk (Russland) in einer Werkstadt bin, die aber die Ursache der Kontrolllampe nicht finden können ist die Frage ob ich mit diesem Phänomen tausende Km zurückfahren kann. Ich will auch nicht nur einfach ein paar Beliebige Stoßdämpfer einbauen, sondern es sollten schon ein paar vernünftige Dämpfer sein. für ein paar Anregungen die mir weiterhelfen könnten wäre ich Dankbar. Im Voraus besten Dank für euere Hilfe Gruß Lothar
Posts: 16,259 Likes: 235
Posts: 16,259 Likes: 235 |
Was ist ein Kühlerkompresser?
Posts: 48 |
Kompressor für Klimaanlage
Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
Ausser einem simplen Problem mit der Elektrik fällt mir da nix ein. Zu wenig Kühlmittel kanns nicht sein, denn das hat nichts mit Beschleunigen zu tun. Löst die Klimakupplung wenn ausgeschaltet überhaupt?
Zieh doch mal die Sicherung der Klimaanlage und leg so den ganzen Krempel still.
@Stossdämpfer: Wenn die hinüber sind, dann bau andere ein. Ich denke mal, du wirst die nehmen müssen, die du irgendwie kriegen kannst.
1 members (1 unsichtbar),
355
Themen44,280
Posts672,053
Mitglieder9,909
