Page 2 of 2 1 2
juergenr #679823 14/11/2019 09:00
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
und dann gibt es Bremsscheiben welche einteilig sind und mit dem 6-er Lochkreis der Radbolzen befestigt werden?
und dann gibt es zweiteilige Bremsscheiben, wobei die Bremsscheibe nahezu flach ist und mittels 8(?), 10(?) oder 12(?) Schrauben mit der Nabe verbunden sind.
und dann das ganze Zinnober jeweils als belüftete Bremsscheibe (um die 25mm dick) oder Einfache (16mm dick?)
und dann gibt´s wohl eine Konstruktion abstammend von den etwas schwereren Iveco (6,5to Eurocargo?) die auch passt?
und dann gibt´s im amerikanischen Forum zu dem Daily-SUV (Montzuma´s Rache oder so) der aussieht wie ein Range Rover den Hinweis, dass irgendeine preiswerte Chevy- Konstruktion mit umgefeiltem Adapter für den Chevy-Bremssattel auch passt?
und dann sind da noch die Aussies, welche wohl Teile in einer Giesserei hinterm Ayers Rock im Handgussverfahren herstellen?
da soll jetzt noch jemand durchblicken!
Kann mal jemand bitte eine Zusammenfassung schreiben! Bitte!
Benedikt
upps, fast vergessen: das Gerücht, dass irgendwelche Mercedes (Transporter) Bremsscheiben auch passen?
juergenr #679825 14/11/2019 09:36
G Offline
Original geschrieben von juergenr
Original geschrieben von ida
But you can get some AfterMarket ones here: https://www.gbetech.it/dischi-freno...disc-after-market-.2.33.613.gp.316891.uw
They fit perfectly and you can geth them for about 70-80€!
Best,
Grischa
Hallo Grischa,
d.h. du hast die Scheiben 1904539AM in Italien bestellt und ohne Probleme verbaut ?
Ja passen perfekt.
Über die Qualität kann ich allerdings erst berichten wenn mein Auto wieder fahrbereit ist ;-)
P.S. Falls jemand dort welche bestellen möchte würde ich mich einklinken und auch noch einen 2.Satz ordern!
Grischa #679829 14/11/2019 15:56
Reisender
Reisender
in der Beschreibung steht 8 Löcher.
Wie ist das zu verstehen.
Gruß,
Horst
G Offline
Gruß,
Horst
Würde sagen dann hat sie 8 Löcher ?
Was bei mir richtig war:
Grischa #679832 14/11/2019 16:29
Reisender
Reisender
Sorry,
ich hatte einen Denkfehler weil ich erst vor kurzem die Bremsscheiben an meinem Pkw gewechselt hatte und da waren die Löcher identisch mit den Radbolzen.
Gruß,
Horst
K Offline
Ich verstehe aus der Antwort von juergenr, dass es so ist
Oder:
Bremsscheibensatz 1906300 (Ø 300mm, 25mm belüftet)
Bremssattel Perrot links / rechts 99465472/3 (4 Kolben 50mm), vom 59.12, 40.10WM und 40.12WM
Bremsbeläge 59.12 / 40.10WM 1906183
Hauptbremszylinder / Bremskraftverstärker 60188878
Oder:
Bremsscheibe 1904539 (303mm, 17mm, nicht belüftet)
Originaler Bremssattel Perrot (4 Kolben 44mm), vom 40.10 4x4 und 40.10WM
Beide sind "zweiteilige" Scheiben (Befestigung mit 8 Schrauben) für Räder mit 6 Muttern
Sorry,
Gruß,
Horst
Ich habe den gleichen Fehler gemacht, weil es auch "massive" Scheiben gibt: https://516627.forumromanum.com/mem...raftverstaerker_hartmut-cloufreunde.html
Ich glaube, juergenr hat schon gesagt dass der Hauptbremszylinder von 40.10WM (99432352) auch besser ersetzt wird durch 60188878 (28.57 mm), um das zusätzliche Volumen der 50-mm-Kolben auszunutzen
kldc #680374 11/12/2019 10:18
K Offline
Die Bremsscheibensatz 1906300 ist nicht bei Iveco verfügbar. Ich habe einen Satz vom Naveco NJ2046 in China von einen hilfreichen Verkäufer. Der Preis ist auch günstig.
[Linked Image von i.imgur.com]
Page 2 of 2 1 2
LANDY
LANDY
lüneburg
20,742,518 Hertha`s Pinte
8,171,082 Pier 18
3,893,631 Auf`m Keller
3,851,462 Musik-Empfehlungen
2,852,091 Neue Kfz-Steuer
2,821,918 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 578 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
