Posts: 300 Likes: 10
Posts: 300 Likes: 10 |
Liebe Wissende,
ich würde gerne die Blinker vorne abnehmen - die sind am Kotflügel mit je 2 Messing-Schlitzschrauben befestigt. Wenn ich an diesen vorsichtig drehe, fühlt es sich so an, als ob untendrunter eine Mutter frei mitdreht... kann mir jemand sagen, wie es da drunter aussieht? Muss ich da den Innenkotflügel entfernen und von innen gegenhalten??
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 69 |
...genau so wie Du es schon beschrieben hast: Mutter festhalten :-)
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Vielen Dank,
dann weiss ich, was auf mich zukommt... ;-))
Viele Grüße
Hannes
Posts: 141 Likes: 6
Posts: 141 Likes: 6 |
Hallo Den Innenkotflügel nur teilweise losschrauben. Geht solange man ein wenig krumme Arme hat ![cool cool](/images/graemlins/default/cool.gif) Grüsse
Mercedes W463 G500 MJ17
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Die paar Schrauben. Tut auch mal gut, da drunter nachzuschauen.
Posts: 1,171 Likes: 42
Posts: 1,171 Likes: 42 |
bin ich der einzige, der nie den Innenkotflügel abschrauben würde, um an die Schrauben vom Blinker zu kommen ? Ist das vieleicht Modellabhängig ?
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Also ich würde das auch durch die Scheinwerfer machen. Allerdings haben manche ja Lampentöpfe drin.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Danke Christopher, Also ich würde das auch durch die Scheinwerfer machen. Allerdings haben manche ja Lampentöpfe drin. Diese Lampentöpfe hab ich noch nie gesehen.
Posts: 980 |
...wer keine Lust hat, den Zugang zu den Muttern freizuschaufeln - Schraubenköpfe von oben mit der Gripzange festklemmen, Kerngewinde ausbohren und für die Neumontage Edelstahl-Einnietmuttern mit Hohlraumwachs eingepinselt einpressen. Wenn man dann noch eingefettete Messingschrauben zur Endmontage benutzt...na wie lange wird das wohl halten ? Hatten wir das hier nicht schon mal irgendwo, ich habe da gerade so ein leichtes DeJaWü....
Posts: 299 Likes: 9
Hier ein Kotflügel mit Lampentopf. Durch das Kabelloch des Scheinwerfers kommt man nicht rein. Die grünen Pfeile zeigen die Schraubenlöcher der Blinker. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37264041kk.jpg)
1 members (user108),
433
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
