Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
. Moin, das Hantieren mit Säure gefällt mir nicht, wenn es darum geht, WIG - Schweißnähte zu reinigen und mit mechanischn Schleifmitteln kommt man nicht überall hin. Und kürzlich stolperte ich mal wieder zufällig darüber, dass es da elektrische Geräte gibt. Die können polieren und Beschriftung ätzen und sowas. Kosten aber auch sehr viel. Google und ein paar Threads haben mir verraten, dass man sich sowas mit Hausmitteln nachbauen kann. Eventuell unter Beschränkung auf die Hauptaufgabe, das Nahtreinigen. Folgende Unklarheiten habe ich noch : Ich brauche einen Trafo oder Labornetzteil. Wie wichtig ist Wechselstrom? Ich finde erstmal primär nur Gleichstromquellen in Netzeinkaufsportalen. Das ist die wichtigste Frage von mir Wie hoch muss die Spannung und Stromstärke sein? Ich habe aufgeschnappt, dass es Kohlefaserpinsel gibt, mit denen man das Elektrolyt aufträgt. Welches? Phosphorsäure, oder Zitronensäure? Beide sind mir viel sympathischer als die Säuren, die beim chemischen Beizen verwendet werden. Aber irgendwer schrieb, dass die Schweißnähte beim elektrischen Beizen auch passiviert werden sollen. Ist das wichtig? (beim mechanischen Polieren kümmere ich mich darum ja auch nicht). Und wenn wichtig, welches Elektrolyt ist geeigneter?
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Ohne sowas wirklich zu kennen, scheint mir irgendwas mit Galvanik oder Elektrolytik zu tun zu haben. Dann kommt imho nur Gleichstrom in Frage.
Hi, Dank dir. Das AC hat mich auch irritiert. Aber in irgendeinem Thread wurds diskutiert. Ich bestell mal irgendwann ein einfaches Labornetzteil und lege los.
Moin, das Labornetzteil ist gekommen, der Kohlefaserpinsel "fiel den Feiertagen zum Opfer". Kommt aber sicher bald. Ich habe nochmal etwas gesucht, und hier einen ganz guten Thread dazu gefunden: (Daran werde ich mich mal halten, schon einmal wenn es um die Anlage der Plus/Minusklemmen geht) https://www.schweisserforum.de/inde...-und-Passivieren/?postID=21725#post21725
Wenn ich dort lese: "nimmt man AC, die Polung ist dann egal", dann gehe ich davon aus, die wissen garnicht wovon sie reden
Da geht viel durcheinander. Mal schreiben welche, Wechselstrom wäre zum Polieren und Gleichstrom zum Reinigen. Dann wieder andersrum. Dann wieder werde nur mit Gleichstrom gearbeitet. Im Grunde dürfte bei Wechselstrom die Reaktion hin und wieder hergehen. Und nicht viel geschehen. Die Elektrolyse kenne ich auch nur mit Gleichstrom. Der letzte Chemieunterricht ist dabei sehr lange her... Du bist da viel besser im Thema. Ich probiere es halt einfach mal aus, hab ich mir überlegt. Wenn die Nähte sauber werden, ist ja alles gut. Ansonsten hab ich ein weit gereistes kleines Labornetzteil zu viel
https://www.derschweisserladen.de/oberfl%C3%A4chenbehandlung/elektrolytisches-beizen/
Da steht, dass der Cleanox XYZ als reines AC Gerät zum Reinigen der Schweißnähte konzipiert sei. Dadurch kommt vermutlich solche Verwirrung zustande. Vielleicht auch Taktik der Hersteller. Immerhin versuch ja auch ich für 80€ nachzubauen, wofür sonst mit schöneren Geräten, aber für 10 bis 20fachen Kurs gearbeitet wird.
Hi, die aggressive Beizpaste wollte ich extra vermeiden. Es ist zwar auch ein Herumgehühnere .. da mit dem Trafo und Pinsel und so. Aber einen "Tod muss man sterben", und dann lieber, ohne so sehr auf Säurespritzer aufpassen zu müssen. Ich hatte einmal, trotz noch so großer Vorsicht, einen matten Fleck auf der SChutzbrille. Der Spritzer "dazu" ist zwar nicht ins Auge gegangen, aber er hätte auch die Gesichtshaut treffen können. Das Elektrolyt habe ich fertig gekauft. Im typischen Internethandel. Ich bin fast sicher, daß es gewöhnliche Phosphorsäure ist. Aber der Liter kostet nicht viel. Es lohnt nicht, da sonderlich in DIY zu machen; finde ich. Das Ergebnis des ersten Test : Das Resultat ist schon völlig in Ordnung. Es hat nur viel zu viel Zeit gebraucht, dahin zu kommen. Ich kann nur davon träumen, daß es so läuft: KLICK-MICHDen Trafo habe ich mit Spannungs- und Stromregler auf Anschlag stehen gehabt und wenn die Anzeigen ehrlich sind, flossen 10A Strom mit einer Spannung von unter 5 Volt. Der Trafo sollte 30V können, aber beides zusammen ist zu viel verlangt. Das Zeitproblem ist das, was ich von Anderen auch gehört habe. Mal wird ein Servernetzteil genommen, mal was anderes gebastelt. Es scheint an der Leistung zu mangeln. Oder dem Spannungseinknicken. No sé. Ich denke, ich muss mir eine Alternative für den kleinen Trafo überlegen. Was für eins könnte gut gehen ? (ich habe schon Nutzung von SChweißinvertern gesehen. Aber die billigen bei Ebay fangen bei 20A erst an. Das finde ich etwas hoch. Das mit der Spannung könnte ja passen)
catweazel
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens
2 members (Adriaan, 1 unsichtbar),
332
Themen44,278
Posts672,015
Mitglieder9,908
