Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo Männer, Sitze in der Werkstatt und komme nicht weiter, meine Hupe will einfach nicht hupen. Hab schon einen Kollegen, KFZ Mechatroniker hinzugezogen. Kann mir jemand die Sicherungsbelegung vom 300 GE Bj. 1990 geben. Weiß jemand ob es eine Relaisschaltung zu der Hupe gibt, welches Relais ist es dann?? Hier hat vor mir jemand schon rumgefummelt und irgendwelche Kabel eingezogen.... Über eine schnelle Antwort wäre ich euch sehr verbunden Gruß Alex
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
So nachdem wir das ganze Kabelgedöns vom zusätzlichen Signalhorn ausgebaut haben dass ein Vorgänger mal eingebaut hat und der Kabelbaum überall wieder zusammengelötet ist. War das Problem ganz banal, die Schleifkontakte am Lenkrad sind verschlissen. Gruß Alex
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Gratuliere, bleibt die viel Pfrimelei erspart Mach noch´n paar Bilder für dein G-Tagebuch...
Grüße fmt58744
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Danke, im Moment gibt es nicht viel zu fotografieren. Der G ist soweit fertig bis auf die 1000 Kleinigkeiten. Im Innenraum hab ich jetzt noch über das Wochenende einiges zu tun. Heute habe ich ihn zugelassen, Fotos gibt es dann bald vom vollendetem Auto. Nachtrag zu den Schleifkontakten, ein Kontakt ist mit einer Ecke auf dem Kunststoffsteg zwischen den beiden Messingringen des Brabus Lenkrads aufgesetzt und hat den Stromkreis somit nicht geschlossen. Dahinter sind wir gekommen indem wir die Schleifkontakte mit etwas Kupferpaste eingestrichen und den Abdruck uns am Lenkrad angesehen haben. Wenn jemand etwas zur Sicherungsbelegung hat wäre das dennoch ganz nett. Kann man immer wieder gebrauchen... Gruß Alex
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Na die Hupe dürfte ja nicht so das Schaltungstechnische Problem darstellen...Kl15 als Plusversorgung, Masse über den Hup-Kontakt. Egal, nun klappt es ja...
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Danke! Schon ausgedruckt und im Sicherungskasten verstaut Gruß Alex
Posts: 20 |
Hallo zusammen, bin neu hier!
Ich grabe mal diesen Thread hier aus folgendem Grund aus: Habe mir den G350DT gekauft und da war leider keine Betriebsanleitung dabei. Da der G gute Substanz hat, aber einige kleinere Macken, würde mich brennend interessieren, was in der Sicherungsbelegung oben die Lampe A und die Sicherung B bedeuten. Die Sicherung B hab ich abgezogen und wieder eingesteckt und seitdem Leuchtet die Lampe. Ich hoffe meiner hat dieselbe Sicherungsbelegung. Falls jemand weiß, wie ich an ne Betriebsanleitung komme, würde mich das auch sehr interessieren.
Vielen Dank und Grüße!
Markus
Fahre: G350DTurbodiesel, W463.321, OM 603.972
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Markus das ist nur eine Prüflampe/Prüfsteckplatz. Da gehört keine Sicherung rein. Nur um zu testen, ob eine durch ist, kann man die da rein stecken. Lämpchen brennt= heile, lämpchen aus=kaputt. Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 20 |
Danke für die Info, ist ja praktisch! Grüße
2 members (Adriaan, 1 unsichtbar),
460
Themen44,274
Posts671,980
