Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
weiß einer ob es alternativ passende Servopumpen (evtl. aus dem PKW Bereich) für meinen G 350 TD gibt? Gehe ich richtig in der Annahme, dass sich die Drücke unterscheiden? Eventuell weiß auch einer welche Hersteller es grundsätzlich bei meinem Baumuster (463320) gab und welche Teilenummern ich suchen kann - dieses dämliche neue Xentry zeigt mir nur wirres Zeug und ausgegrautes an...
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,406 Likes: 141
Posts: 26,406 Likes: 141 |
Hallo Christopher,
standardmäßig A 460 466 00 01, wahlweise A 460 466 01 01. Zu finden beim Motor in Gruppe 13.
Im Grunde sind das tatsächlich die Pumpen vom PKW, mit meist etwas höheren Drücken.
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
sowohl der Anschluß Druckseite als auch der Anschluß Rücklauf sind anders dimensioniert bei den Pkw Pumpen aus z.B. dem W124.
Gruß Arno
danke für die Hinweise! Gibt es tiefergehende Erklärungen warum die Drücke und Anschlüsse sich unterscheiden? Ist der Druck im PKW oder G höher?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Themen44,281
Posts672,127
Mitglieder9,910
