Posts: 16,272 Likes: 235
Posts: 16,272 Likes: 235 |
Beratungsresistent bin ich auch nicht, geh doch mal bitte ins Detail. Salute Am BFG hatte ich immer wieder Schäden an der Lauffläche oder kleinere Schnitte im Gummi der Flanken, war aber trotzdem sehr zufrieden damit!! Am Toyo nichts dergleichen obwohl ich die jetzt wesentlich mehr Malträtiere hier im Westen der USA als die BFG in Europa und Island. Ich fahre mittlerweile so frech damit wie wenn es ein Vollgummireifen wäre... Der Toyo MT kam zum Zug weil es der einzige valable Reifen ist mit 125er Loadindex auf 35x12.5-17. War also nicht Markenfanatismus sondern Pragmatismus, ich hätte lieber einen AT gehabt aber gibts nicht. Gruss Ozy
Posts: 1,942 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,942 Likes: 83 |
Hi, ich habe den Toyo auch schon ins Auge gefasst: MT Profil, Traktion bis zum Abwinken, toller Preis und dann noch die wilde Optik: ich werde zuschlagen - spätestens 2021 benötige ich frische Gummis.
Einfach G.
Hi, ich habe den Toyo auch schon ins Auge gefasst: MT Profil, Traktion bis zum Abwinken, toller Preis und dann noch die wilde Optik: ich werde zuschlagen - spätestens 2021 benötige ich frische Gummis. Für mich überzeugt das wirklich massive Profil auf den Flanken, selbst mit sehr wenig Druck entblösst man keine Schwachstelle. Der Gummi ist da fast so Dick wie auf der eigentlichen Lauffläche. Gerade hier im Westen ist man sehr oft auf scharfkantigem Geröll und blankem Fels unterwegs was die Reifen sehr strapaziert.
Posts: 1,172 Likes: 42
Posts: 1,172 Likes: 42 |
und Dankeschön für das Teilen deiner Erfahrung mit den Toyo's. Wenn es akkut wird, werde ich mich ausgiebig damit beschäftigen und nicht blind zum KM3 greifen. Erstmal müssen meine BFG's aber noch Island überstehen.
etwas Kleinkram erledigt : Der Navirechner wurde neu aufgesetzt und es fehlte noch der Test der GPS Maus. Nach kurzem Schock beim Anstecken, war der fehlende Treiber aber ruckzuck instaliert und der Firstfix klappte in Sekunden. Da das USB Kabel aber jedesmal beim Hochklappen des Rechners etwas geknickt wird, hab ich in dem Bereich mal eine leicht austauschbare USB Verlängerung montiert. Das gilt auch für die Spannungsversorgung, der Stecker ist nun abgewinkelt und dank einer zusätzlichen Klemmstelle könnte das Kabel einfach nachgesetzt werden. Mit dem Kompressor hab ich noch die Tastatur abgeblasen, läuft also auch noch.
Hallo, vielleicht klappt es ja diesen Sommer doch noch, mit dem Tiefwaten ... dazu zwei Fragen : 1. Auf dem AT sitzt dieser Entlüfterpilz. Ich würde diesen Ring, wo die ET Nr draufsteht, abtrennen und einen Schlauch draufstecken. Andere, bessere Ideen ? 2. Ein Schnorchel / Snorkel muss noch drann. Da ich einen Zyklon wegen des Alkoven eh nicht montieren kann, kann ich die Alurohrvariante nehmen und so kürzen, dass er mit Deckel unter den Alkoven passt. Oder, so ein Plasteteil ( GFK ? ) mit einer seitlich, nach hinten zeigenden Ansaugöffnung. Ideen und Ratschläge sind herzlich willkommen.
Posts: 465 Likes: 19
Posts: 465 Likes: 19 |
Hallo Arno, hochgelegten Schlauch finde ich gut, würde aber noch einen Filter von Druckluftventilen z.B. Wabco draufstecken, dass kein Dreck oder Wasser z.B. vom HD - Reiniger direkt reinkommt. Ein T - Stück hilft auch gegen Wasserstrahl. Christoph
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
man kann ja den originalen Wasserabscheider im Kotflügel belassen. Dann sollte das nicht problematisch sein was bei Regen etc. reinkommt. Drehe meine Einlass nur für die Waschanlage nach hinten, dass die Walze bis zur Scheibe fährt.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Hallo Christopher,
Wasserabscheider ? Im Kotflügel ? Klingt interessant ! Hab ich nicht. Was hast du für einen Schnorchel ? Selbst eingebaut ?
Wer von den Mitlesenden hat denn Erfahrungen damit ? Vor/Nachteile ? Bezugsquellen etc.
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Ich weis zwar nicht bis wann und welche Motorisierungen genau, aber jedenfalls die frühen W463 Diesel mit Ansaugung links (OM602/OM603) haben im linken Kotflügel einen Wasserabscheider und auch einen Zyklon, die in den Motorraum entleert werden können. Meiner hat das jedenfalls.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
2 members (toyotom, user108),
300
robbertu |
9,910 Registrierte Benutzer |
Themen44,286
Posts672,168
Mitglieder9,910
