Posts: 25 |
Hi zusammen, an meinem Wagen an den Seitenleisten unter den Türen heben sich die Ecken hoch (siehe Bilder). Ich schaffe es nicht da drunter zu schauen. Weiss jemand was das ist? BilderHerzlichen Dank Achill
G500, 2009, 100k KM WDB4632361X179137
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Achill,
kauf Dir neue Leisten und wechsle sie aus. Die Leiste hat mittig, längs eine Klappe, da sind die Schrauben drunter.
Gruß Thomas
Posts: 25 |
Danke für die schnelle Antwort.
Meinst das ist nur ästhetisch oder hats da Rost drunter oder so?
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
die Leisten haben einen Metallkern, wenn die so anquellen rostet das Zeug meist innerlich. Die Leisten abbauen und die Verschraubungslöcher konservieren und frische Schrauben verwenden.
Einfach G.
Posts: 25 |
Könnt sein, dass das Mercedes über die Rostgarantie beheben wird, nicht?
Rostet der von selbst von innen oder kann das durch Steinschlag ausgelöst werden?
Wenn der von selbst anfängt zu rosten, wär super, dann macht Mercedes das. ;-)
Ich kenne die Konditionen für die Rostgarantie bei Anbauteilen nicht
Einfach G.
Posts: 25 |
Ich geh dem mal nach.
Vielen Dank auf jeden Fall.
Posts: 980 |
Hallo Achill,
das hatten meine Leisten auch, die Stahleinlage rostet und quillt auf im Bereich der angesetzten Endkappen.
Ich hab neue Leisten gekauft und die 4 Enden vor der Montage in einen Becher mit heissem Hohlraumwachs gestellt und über Nacht da drin abkühlen lassen.
Ich hoffe das hält jetzt länger, als das unbehandelte Original.......
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Es gibt Leisten aus Gummi mit Metallkern und es gibt Leisten aus Plasik ohne Metallkern. Für mich sieht es so aus, als handelt es sicht hier um die letztere Varianten. Die Abdeckung in der Mitte vorsichtig Aufhebeln und dann mal drunterschauen.
Nunca
Posts: 980 |
Hast du da fundierte Teilenummern ? Gummi mit Stahleinlage (geschraubt) vs Kunstoff ohne Stahl (geklebt) kenne ich nur von den oberen Seitenschutzleisen, nicht aber von den Schwellerleisten----
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
407
Themen44,273
Posts671,951
