Seite 1 von 2 1 2
#683227 15/04/2020 13:35
tags allezusammen,
bei meinen Range rover Classig ..
in den wir mercedes g 463 achsen implantiert haben rückt die sperre der achse nicht mehr aus
ist das nen bekanntes problem wird über
die sperre habe ich über nen handbremshebel angesteuert mit ausgleichsbehälter und somit mit bremsflüssigkeit
mfg jan
H
H
Zylinder an der achse abschrauben, sind 4x M8 (SW13)
dann versuchen die Schiebemuffe in der Achse zu verschieben.
Muffe ist mit Kunststofflager geführt und die bleiben gerne picken (kleben) bei längerem Nichtgebrauch.
wenn es das nicht ist kontrolliere ob der Zylinder sich bewegt, falls nicht Schlauch zugeqolen oder im Zylinder eine Feder gebrochen.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
tags allezusammen
sehr gut das versuch ich
aber könnte es auch durch die bremsflüssigkeit die den zylinder jetzt ja bewegt zu problemen kommen
mfg jan
D
D
Hallo Jan,
mal eine blöde Frage von mir aus reinem Interesse :
Warum habt ihr das denn gemacht mit dem Umbau auf 463er Achsen in dem Range ?
G-rüsse - Burkhard .
Online Content
Hallo Jan,
warum sollte es?
H
H
Ich schließ mich der Frage von Daniel (DaPo) an.
Beim G werden unabhängig vom Baumuster die Sperrenzylinder hydraulisch betätigt.
Ansteuerung der hydraulischen Betätigung ist je nach BM unterschiedlich (mechanisch beim 460 und 461 und elektropneumatisch bei den 463 und späten 461)
lg
hubsi
Nein, keine Probleme. Die Sperren werden auch im G mit Bremsflüssigkeit betätigt.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
tags allezusammen
super vielen dank für euer antworten und somit hilfe
super
mfg jan
tags allezusammen
die original achsen vom range rover classig haben den silverstones nicht standgehalten und sperren wollt ich auch
also entweder die achsen verstärken und noch sperren einbauen oder suchen welche achsen das gleich haben....
somit toyota nissan oder mercedes und mercedes hatte nen kolllege liegen
dann haben wir die achsen so umgeschweisst das sie unter den RR passen aber weiterhin RR achsführung
mfg jan
klingt spannend...hättest Du evt. ein paar Bilder für uns?
Grüsse Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Seite 1 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,714,199 Hertha`s Pinte
7,438,564 Pier 18
3,508,207 Auf`m Keller
3,362,763 Musik-Empfehlungen
2,525,507 Neue Kfz-Steuer
2,345,278 Alte Möhren ...
4 members (brownie, DaPo, Mike463, Gsemmel), 639 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,390
Ozymandias 16,248
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
