Seite 1 von 2 1 2
#683365 20/04/2020 15:44
der G, G500, Baujahr 1999 WDB463241 tropft gelegentlich auf der Fahrerseite, Motorraum. Es scheint mir so, dass die Ölquelle oberhalb des Klimakompressors ist, also die Pumpe selber. Die Anschlüsse sind trocken, oben auf der Pumpe ist auch nichts auffällig. Ich habe sie jetzt endlich draussen, der Simmerring hinter der Rippenriemenscheibe sieht trocken aus, der Rest ist jetzt nach der Ausbausauerei gleichmäßig verölt.
Bevor ich jetzt zum Freundlichen laufe und 500 Euro über den Tresen schiebe: Geht sowas überhaupt kaputt, oder gibt es da eine kleine, gemeine Stelle, die ich übersehen habe? Und: Gibt es Alternativen im Zubehör? Unter der Teilenummer A4634660201 herrscht eisiges Schweigen im Netz.
Andreas
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Hi Andreas,
greife mal über die Sachnummer
A 463 466 04 01 A4634660401 an wink
Einfach G.
Prinz Valium
Prinz Valium
Frage mal Magnum, der hatte ein ähnliches Problem, da war es glaub ne Dichtung am Wärmetauscher der Servopumpe.
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Ist ein G55, mein Fehler. Die hatten wohl eine andere Teilenummer, wenn ich das richtig sehe.
Ich denke, ich habe den Magnum thread gefunden, Danke für den Hinweis, macht Sinn. Ich werde das Ölfiltergehäuse vor einem Teileweitwurf neu eindichten, die Fußdichtung ist sicher noch original.
P
P
mal wieder Blödsinn geschrieben ! ?
Wärmetauscher der Servopumpe ???
Arno
Entschuldigungen werden genauso gern entgegengenommen wie gute Tips... :-)
Mark
Prinz Valium
Prinz Valium
beer, danke Mark.
"mal wieder"
War wohl das Ölfiltergehäuse, hatte ich nicht mehr ganz 100% im Kopf :
http://www.viermalvier.de/ubbthread...ch/true/re-lverlust-m113.html#Post661417
W463.248, G500,2002
Moin!
Ich habe es trotzdem verstanden, leichte Ãœbersetzungsarbeiten mache ich nebenher wink
Aus "Dichtung am Wärmetauscher der Servopumpe" mach "Dichtung am Wärmetauscher neben der Servopumpe". Wobei ich die schon mal gewechselt habe, nur die dritte am Filtergehäuse eben nicht, Mist. Und ich weiss jetzt auch, warum: Wo bekomme ich mal eben eine 46er Nuss her? frown
Andreas
danke für den Tipp mit der 46er Nuss.
Hoppla,
Ehre, wem Ehre gebührt: Die Hinweis auf die 46er Nuss kommt von Pascal:
Ich habe so ein Monstrum tatsächlich bei Hornbach bekommen. Die Ursache "meines" Öllecks war wohl eine der Dichtungen zwischen Wärmetauscher und Ölfiltergehäuse, zumindest waren dort Spuren zu erahnen. Diese Dichtungen lassen sich deutlich bequemer erneuern, wenn man das Gehäuse ausbaut, zusätzlich sieht man dann auch den sonst verborgenen Weg, den das auslaufende Öl nimmt.
Andreas
Seite 1 von 2 1 2
adrian
adrian
Utzenstorf
17,830,809 Hertha`s Pinte
7,466,274 Pier 18
3,525,977 Auf`m Keller
3,380,989 Musik-Empfehlungen
2,537,175 Neue Kfz-Steuer
2,367,427 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 279 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
GSM 2
Dbrick 2
Corvus 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,404
Ozymandias 16,265
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
