Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
ich bin auf der Suche nach einem Auspuffrohr vorne für 290GD Turbo mit der Sachnummer A4614900619. Hat jemand noch zufällig eins rumliegen?
Vielen Dank!
Gruss, Ulli.
Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Tach!
Ja, ich habe noch eins rumliegen, hab ich für vermeindlich teuer Geld (80€) mal bei ebay Kleinanzeigen gekauft. Als Ersatz für mein original verbautes, da ich einen KAT nachgerüstet hab und es zerschneiden musste. . So zum wieder tauschen, wegen der Originalität.
Gerade mal nachgeschaut, was MB dafür aufruft .... 522€ .... spinnen die!? Für ein Stück Rohr!?
Und nein, ich verkaufe es nicht .... ;-)
Wenn Du das tauschen möchtest, muss die Kardanwelle zur Vorderachse raus, sonst bekommst Du das nicht raus!
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Das ist ja das Stück mit dem Flexrohr... Wenn nur das Flexrohr kaputt ist würde ich nur dies ersetzen (habe ich hier schon mal beschrieben, Kosten unter 50 Euro)..
Ansonsten würde ich die Gelegenheit nutzen, die ganze Anlage auf Edelstahl und 60 mm Durchmesser umzurüsten Grus Mark
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Hallo Ulli,
ich würde da auch eher was fertigen wie tausende Euro in Teile zu stecken - hier geht es recht einfach.
Einfach G.
Posts: 152 Likes: 5
ich habs leider nicht so mit der Metallbearbeitung und Schweissen. Deshalb hätte ich gerne das originale Auspuffrohr. Leider ist es NML...
Deshalb meine Frage ob jemand noch eins rumliegen hat und es verkaufen möchte.
Gruss, Ulli.
Posts: 357 Likes: 7
Musst es ja nicht selbst machen- das Flexrohr macht Dir jeder Schlosser für kleines Geld... Masse & Quelle kann ich Dir bei Interesse schicken Gruss Mark
Posts: 152 Likes: 5
Hi Mark,
vielen Dank für dein Angebot. Ja, bitte schick mir mal die Daten. Vielen Dank!
Gruss, Ulli.
Posts: 357 Likes: 7
Habs gefunden:
arlows.de 1 x Edelstahl Flexrohr 2,5"/ 63,5mm Länge 200mm mit Interlock / V2A Lieferzeit: 1-2 Tage AR0641 36,00 EUR
Noch ein kleiner Tip für`s machen: Das Rohr krümmerseitig ist dicker als das nach hinten gehende... deswegen einfach beim Abflexen des alten Flexrohres auf der hinteren Seite die Schweissnaht vom alten Rohr stehen lassen- dann passt das perfekt und man muss nicht so dick "auftragen"
Gruss Mark
Posts: 152 Likes: 5
Hi Mark,
vielen Dank für die Info. Ich schaus mir mal an.
Mein Problem ist, dass ich kein original Rohr habe. Wahrscheinlich werde ich mir eins bauen lassen.
Gruss, Ulli.
4 members (SeppR, user108, Hartwig, 1 unsichtbar),
612
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
