Posts: 339 Likes: 1
Posts: 339 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Habe nun so einiges Erfahren - der Link zum Motorcode. Dort war auch der Rückruf, es soll eine Sicherung SRS zum Lenkrad eingesetzt werden.? Nun aber ein anderes Problem. Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen erneut. Motor versucht zu starten - schwach. Zündfunke ist vorhanden. Ein ADAC Engel - vermutlich frustriert. Die gleiche Ãœberprüfung. Orgeld ordentlich den Anlasser bestimmt 8 mal. Kam zu dem Ergebnis - der Motor ist nun total abgesoffen! Eventuell zu schwacher Zündfunke. Abschleppen zur Werkstatt war sein Rat. Habe aber erstmal eine Hochleistungszündspule ergattert. Wird noch geliefert. Dann sehe ich weiter. Habt ihr einen Hinweis, warum der Motor nicht mehr starten will? Danke im Voraus Wilfried
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Habt ihr einen Hinweis, warum der Motor nicht mehr starten will? Der Motor braucht zur Starten einen Zündfunken, Luft und Sprit! Und die mind. Startdrehzahl! Nun kannst Du schauen was fehlt.
Posts: 339 Likes: 1
Nichts! Das ist ja das Dilemma. Wilfried
Ventiltrieb zeitrichtig? Zündfunke zeitrichtig? Falls Einspritzer, dann auch zeitrichtig?
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
ich finde es schon sehr optimistisch eine fundierte Antwort zu erhoffen OHNE Nennung der genauen Fahrzeugdaten.
Posts: 339 Likes: 1
Habe aber erstmal eine Hochleistungszündspule ergattert. Ich sehe das Du die Spule auch schon wieder anbietest, daran hats nicht gelegen?
Posts: 339 Likes: 1
Es ist die Falsche! War zu voreilig. Die Richtige ist unterwegs. Altert ein Anlasser? Läuft eventuell zu langsam. Batterie ist auch neu. Wilfried
1 members (Adriaan),
225
Themen44,276
Posts671,989
