Seite 21 von 40 1 2 19 20 21 22 23 39 40
Den ganzen Verstärkungskram habe ich entweder aus einer 3mm GFK-Deckschicht geschnitten oder eben aus GFK Gewebe und Polyesterharz angefertigt. WICHTIG!!!: nicht mit dem Harz die angefertigten Teile auf andere GFK-Teile kleben, das löst sich irgendwann! Ausschließlich mit Körapur 666 o.ä. 2K-Produkt kleben, evtl. geht auch Körapop (1K), da habe ich aber keine Versuche mit gemacht. ALLE 1K-Klebungen haben bei mir "untergeordnete" Funktion., (ok, mit Ausnahme der Oberschränke, die sind auch schwer und nur 1K geklebt.)
Viel von dem Kleberkram habe ich von Mitte bis Ende 2016 gemacht (dann kannste nach dem Datum scrollen in meinem Fred)
Danke, das ist ja ein Service.
Also optisch würde mich das null stören, allerdings konzentriere ich mich jetzt erst mal auf den Innenausbau und die Neuverkabelung.
Wenn am Himmelfahrtswochenende gutes stabiles Wetter ist, werde ich wie geplant die Problemstellen ausschleifen und lackieren, um mal zu sehen wie lange das erstmal hält. Aber Eckverstärkungen hab ich jetzt auf der Todo Liste. Wenn auch recht weit unten.
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
Das war innen nach entfernen vom Teppich von den vier Schrauben des Rotopax Halters zu sehen... confused2
Und so gefällt mir das schon besser:
Hab es nicht länger ausgehalten und heute abend mal mit dem abschleifen angefangen. Die Stelle mit den meisten Problemen als erstes. Scheint mir, dass Hartwig recht hat, es ist auch hier wohl nicht so sehr ein Problem der Vorarbeiten, sondern eher ein konstruktives. Der Lack hatte an drei Stellen Blasen gebildet. Offensichtlich immer ausgehend von dem Bereich der Fuge zwischen diesen zwei GFK Profilen.
Gut, kurzfristig kann man da gar nicht viel machen. Bei so einer langen Fuge wird das sicher nicht dauerhaft zu lösen sein ohne nochmal aufzudoppeln. Mancher mag einwerfen, dass es das Problem jetzt noch grösser machen wird, wenn ich die Profile in schwarz mache. Aber das muss die Hütte ab können.
Bin ganz zufrieden, mal sehn wie lange es hält. 2K mit der Rolle verarbeiten ist echt die Hölle, selbst mit Streichhärter....
Sieht gut aus soweit.
Jürgen wollte es halt besonders schön haben und hat darum gespachtelt.
Normal würde ein Filler genügen fürs GFK.
Der Innenausbau macht Fortschritte.
Der Seitentisch ist aktuell jedenfalls sehr praktisch :-)
Und wieder ein bisschen weiter gekommen. Der Pico Batterie Monitor ist super geil.
Sieht gut aus, weiter so.
Ich liebe Zubehör aus dem Yachtbereich, da stimmt wenigstens die Qualität.
Das ganze Campingzeug ist doch zu 90% nur Schrott, das Geld nicht wert das man dafür löhnt.
Das gleiche habe ich gedacht,als wir die Bootsluke ins Dach genagelt haben.
Für 400€ darf man da aus Holland aber wirklich nichts erwarten.
Die beschrifteten Schalterpaneele mit einer Diode,sind doch einfach nur überteuertert.
17,828,542 Hertha`s Pinte
7,464,971 Pier 18
3,525,677 Auf`m Keller
3,380,026 Musik-Empfehlungen
2,536,931 Neue Kfz-Steuer
2,366,996 Alte Möhren ...
0 members (), 163 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Dbrick 2
GSM 2
SeppR 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
