Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
kann mir einer von Euch sagen, ob die Schnittstelle der ATF Kühlleitungen in x/y/z Richtung identisch sind?
Hintergrund meiner Frage ist folgender. Ich will und muss, wegen einer geplanten Stoßstangenänderung an meinem 463241 den ATF Kühler zwischen den Rahmen setzen, z.B. 463241 als G55 oder 463300.
Dazu will ich halt wissen welche Teile ich bestellen muss.
Gruß und Danke für Eure Unterstützung. Thomas
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Tschuldige, aber ich verstehe die Frage nicht (also tatsächlich). Meinst du irgendwelche Verbindungspunkte der Schläuche? Oder die Ein-/Ausgänge in den Ölkühler und den Öl/Wasserkühler?
Letztere sind jedenfalls bei mir nicht alle identisch. Der Zulauf in den separaten Ölkühler zwischen dem Rahmen ist mit Hohlschraube und Banjo-Bolt. Der Abgang wie auch die Anschlüsse an den Hauptkühler sind gerade. Die drei letzteren erscheinen optisch gleich ausgeführt.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
ich meine die Schnittstellen ATF Rohr an ATF Schläuche am Motor. Ich will meinen M113 auf die ATF Kühlung des M113 E55 umrüsten. Alternativ kann ich auch mit der FIN eines G55 Saugers aus deutscher EZ etwas anfangen.
Gruß Thomas
Wolff
bis Duisburg und dann noch über den großen Fluß
1 members (martin),
443
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
