Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Entweder Stange oder System "Türfeststeller".
Hast du alles verdeckt gebohrt zum Verzinken?
ja, fleißig gebohrt.
Original geschrieben von landybehr
Gibt´s da etwas was in der Benutzung total praktisch und einfach ist, so daß es mit der Stange konkurrieren kann und mir trotzdem mehr Spaß zu basteln macht ? wink
Schranier mit Rastung? nuts
http://www.bk-metallbau.de/home.php?MenuID=225
Auf die Länge eher ein Mittelriegel.
Sieht gut aus.Nun noch verzinken und pulvern, dann ists für die Ewigkeit gebaut!
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Find' ich auch, Geschmack hat'se, die Schwägerin. In der Fertigung ist das gar nicht mal schwer. Wenn ich nicht so gern mein neues WIG Gerät benutzen täte, wär man auch schnell damit fertig. So jetzt sind bereits 15Liter Argon "durch". Auf das Feuerverzinken bestehe ich. Alles danach kann sie sich überlegen, bzw nach dem Blick aufs Konto entscheiden wink
Zu Bedenken möchte ich geben, daß eine Pulverbeschichtung nur schwer unsichtbar auszubessern ist. Bei einfachem Farbauftrag mit nem Pinseln wird man das sehen. Wie wärs mit einer Dickschichtbeschichtung? Nachteil: die frisch verzinkte Oberfläche muß erst etwas oxidieren, oder man pinselt eine spezielle Haftbrücke auf. Ich nehm immer Batteriesäure. Das geht schnell, man muß aber wissen was man macht, da sehr ätzend. Die Dickschichtbeschichtung ist gut zu pinseln, ist sehr robust, spätere Schrammer/Ausbesserungen sind nahezu unsichtbar möglich. Ich nutze den Kram seit vielen Jahren bei meinen Anhängern, null Probleme damit und sehr widerstandsfähig. Den dunklen Farbton könnte ich mir auch fürs Tor vorstellen. Vor 20Jahren habe ich das Tor bei meinem Vater damit gestrichen in Silber (unverzinkt, direkt auf Stahl), heute noch top.
Durchaus ein Aspekt. Ein entfernterer Nachbar meinte, die Verzinkerei verkaufe sogar eine Farbe, die direkt auf Zink halten würde und noch nicht mal teurer sei, als normale Farben. Nun soll das Tor ja eigentlich nicht beschädigt werden. Bei einem Hänger ist das unvermeidlich. Irgendwie ist Pulvern und bemalen beides ok am Ende.
Deine Hänger sehen prima aus. Das Grau scheint dem RAL7016 mehr als nahe zu kommen. Dieser Ton werde im Moment zu 90Prozent bei der Pulverei gewünscht. Der fast ganze Rest sei Schwarz. Jedenfalls ist besagtes Anthrazitgrau sicherlich gut zu bekommen, egal in welcher Form.
Wird nicht üblicherweise Salmiakgeist verwendet, um die Oberfläche der Verzinkung vorzubereiten?
die Verzinkereien haben alles da was man benötigt, mir tuts die Batteriesäure schon 30Jahre. Die Dickschichtbeschichtung hat halt eine besondere Oberfläche (wie Brückengeländer/Oberleitungsmasten der DB).
Solange dauerhaft haltbar wie Pulvern ist Farbe nie. Auch nicht wenns 10 Jahre abgewittert oder sonstwie angeätzt wird. Die Pulverbeschichtung wird auch nicht unterwandert, wie es bei rohem Eisen der Fall ist. Wenn niemand dagegen baselt, dann wird das Tor ewig seine Farbe behalten.
An unseren teilweise bis über 300m hohen Türmen war alles aus Stahl/Eisen verzinkt und gepulvert. Das kam nach 25 - 30 Jahren wieder so herunter wie es herauf gezogen worden war. Ok, die rote Farbe war ein wenig milchig geworden, das liess sich wieder abputzen. Nur die unzähligen Schweisspunkte von den Blitzeinschlägen haben das Bild gestört
Gruß Rainer
17,758,360 Hertha`s Pinte
7,444,818 Pier 18
3,515,627 Auf`m Keller
3,366,004 Musik-Empfehlungen
2,529,987 Neue Kfz-Steuer
2,349,700 Alte Möhren ...
1 members (Heinstein), 480 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,957
