Posts: 24 Likes: 1
Posts: 24 Likes: 1 |
Hallo zusammen Kann mir jemand bitte den Lackcode für den G-Rahmen Bj. 2007 nennen? Sämtliche Versuche das Internet danach auf den Kopf zu stellen waren ergebnislos Gruss Wolfgang
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moinsen,
worüber man sich Gedanken machen kann. Ist der 2007 nicht auch einfach nur schwarz? Also RAL9005 oder ähnlich ...
Gruss Markus
Posts: 8 |
Mich würde das auch interessieren. Wenn man nur Teile am Rahmen aus bessern will, ist das schon relevant. Sieht komisch aus, wenn das zwei verschiedene Schwarztöne sind und dann alles fleckig ist. Hat der Vorbesitzer meines G's gerne gemacht.
Was mich auch interessieren würde, wäre, in welchen Farbton die Stoßstangen, Unterfahrschutz und Kühlergrill beim w461 lackiert waren oder ist das sogar pulverbeschichtet.
Posts: 4 |
ich restauriere auch gerade eine G-rost Klasse. Und mit Ral 9005 machst Du definitiv nichts verkehrt. Alles was noch "reste" von schwarz hat unten herum wird sowieso ausgeblichen sein. Außerdem macht auch die Vorbehandlung der Bauteil (rauhigkeit) ein gewissen objektiven unterschied. Bspl.: Eine lackierte gestrahlte Achse sieht anders aus als ein abgeschliffener gepulverter Unterfahrschutz.
Gruß Jörg
It's not your fault like it is, it`s your fault if it doesn't change!
Posts: 463 Likes: 3
Posts: 463 Likes: 3 |
Hallo , Die Rahmenfarbe ist MB Nr 7167 Tiefdunkelgrau.
1 member likes this:
Litti |
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Gruß Auch bei Baujahr 2007? Gruß Thomas
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, gem. Mercedes ja. Hast du Zweifel? Sieht das bei dir anders aus? Viele Grüße Marcus
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo Wolfgang, mit Wachs konservieren möchtest Du nicht? Wenn doch, relativiert sich die Frage doch ein wenig Grüße Hannes
Posts: 24 Likes: 1
Guten Morgen Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde es mal mit Tiefschwarz 9005 probieren. Wenn's mir nicht gefällt kommt ne Schicht tiefdunkelgrau oben drauf. Mein erster Gedanke war zu Beginn eigentlich der, den Rost grob weg und dann mit Mike Sanders "tarne", habe mich aber dann doch dazu durchgerungen, es mit einem vernünftigen Lackaufbau zu versuchen. Versuch macht kluch. Beim, mit Wachs konservieren, war mir immer so, das Wachsen den Rostprozess eher noch schützt und habe deswegen bisher alles mit MS "versiegelt". Es gibt aber mittlerweile auch Bereiche, die ich mit MS versiegelt habe, die garnicht daran denken, mit dem Weiterrosten aufzuhören. War aber mein vermutlich mein Fehler, weil ich nicht ordentlich vorgearbeitet habe. Ich werde zeitnah auch Bilder hochladen, sobald mein Hirn verstanden hat wie es funktioniert und mein Mac begriffen hat, was ich will. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang
Posts: 24 Likes: 1
Moinsen zusammen In der Hoffnung, mit dem Einstellen meiner Bilder, keinen Systemabsturz zu erzeugen fange ich mal an. Also, eigentlich wollte ich nur ein wenig Rost entfernen......, aber gemessen an dem was hier schon gesehen habe und dem unglaublichen Engagement der "Opfer" , die braune Pest zu bearbeiten, bin ich noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Eine grosse Hilfe bei der Entrostung war der Nadelentroster von BG Die anschliessende Behandlung kam dann aus dem MIPA Sortiment Am beeindruckendsten war dabei der Chassislack, welcher im Pott schon sehr zähe war. Nachdem ich den Rahmen mit meinem Scherenheber angehoben und die Achsen abgelassen habe, ging es dann los mit der Entrostung und der anschliessenden "Rostversiegelung". Meine Hoffnung, alles an Rost zu entfernen, musste ich leider begraben, da ich weder mit einer Sandstrahl-noch Trockeneis-Gerätschafft ausgestattet bin(leider), aber mit viel Mut. Glück hatte ich diesmal, das nix durchgefault war. Die grösste Hilfe war mein Spanner Klann 9002 ohne den ich nicht gewusst hätte, wie Mann die Feder raus bzw. überhaupt wieder rein bekommt. Bevor ich mit dem Einbau der Federn anfing, habe ich erst einmal alles mIt Mike Sanders beglückt. Auch die Hohlräume vom Federdom. Damit die Federn nicht am Dom rumschrappeln, habe ich mir einen Satz 30er Spacer in Rot gegönnt. Hier ging es mir in erster Linie nicht um die Höherlegung, sonder um die Vermeidung vom Kontakt der Feder mit dem Metall. Der Einbau links war schneller wie gedacht Beim Einbau rechts ist mir bald ein ...aus der Hose gefallen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, das das so gehört Also im Weltweiten gestöbert und siehe da es gibt eine Lösung, was aber bedeutet, alles wieder raus
110S
Deutschland, Bayern
Themen44,276
Posts671,993
