Posts: 1,058 Likes: 4
Posts: 1,058 Likes: 4 |
tags allezusammen beim wechsel des kupplungsgeberzylinders ist mir die feder der kupplungspedal ausgeharkt. hab ich aber leider erst gemerkt als der geberzylinder wieder drin war also 1. wo wird die feder eingeharkt oder befestigt am pedalarm und 2. muss dafür der geber wieder raus mfg jan
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Zu deinem ursprünglichem Problem kann ich dir nicht weiter helfen...
Trotzdem muss ich jetzt mal nachfragen: Ist bei dir die Shift-Taste defekt?
Empfinde nur ich das als sehr mühsam zum lesen?
Gruss Urs
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Vielleicht brauchst du nur eine neue Brille
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Das war jetzt aber gemein! W (MIT neuer Brille)
Allerdings mag ich persönlich die Kleinschreiberei auch nicht.
Vielleicht brauchst du nur eine neue Brille Du meinst damit werde ich mehr Grossbuchstaben in den Posts vom Jan Moritz sehen? Kannst du mir die Kontaktdaten deines Optikers geben? Meiner kann mir bei dem Problem nämlich nicht helfen
tags allezusammen danke für die anmerkung habe ich mir nur so angewöhnt. ist der einfachheit halber
gut soviel dazu nur zu meinem Problem mit der Feder hat da noch jemand hilfreiche Anmerkungen MfG jan
1 member likes this:
SIGGI109 |
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
tags allezusammen die feder ist abgebrochen in dem bereich wo sie gegen das wiederlager stösst kommt neu mfg jan
tags allezusammen hab die gesamte pedaleinheit rausgeschraubt dann ging es sehr gut. ohne das wäre es aber auch nicht möglich gewesen der bolzen der das pedal hält geht nur in eine richtung raus und das hätte ich in eingebauten zustan dnie gesehen mfg jan
367
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
